[求助] 蒸汽减压会降温吗?
3.5K |18
shiworkstationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
今天看到一条蒸汽管道,进入厂区的压力大概是1MPaG,现场温度计显示大概不到200℃,通过减压阀减压到大概0.2MPaG,温度计显示只有100多摄氏度了。
蒸汽只减压,没有降温啊,为什么会降低这么多?有会核算的吗?这个温降合理吗?
发表于 2022-8-21 08:49:43
参与人数 2财富 +4 收起 理由
qq_度心359359 + 1
中原人 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 shiworkstation 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
肯定降温,你查查表就知道了
发表于 2022-8-21 09:08:19
回帖奖励 +1 财富值财富
过热蒸汽用减压阀降压了以后温度会降低吗?
https://bbs.hcbbs.com/forum.php? ... mp;shareuid=4554153
看看这个帖子,说的比较明白了。
发表于 2022-8-21 09:41:49
中原人 + 2 支持
回帖奖励 +1 财富值财富
根据热力学:
PV=nRT
如果减压,体积随之变大,温度才能保证不变。如果体积变小,温度肯定变化。
发表于 2022-8-21 11:19:19
回帖奖励 +1 财富值财富
降温
发表于 2022-8-22 10:28:45
回帖奖励 +1 财富值财富
学习
发表于 2022-8-22 10:29:32
回帖奖励 +1 财富值财富
个人理解,在减压的瞬间,温度是不变的,此时饱和蒸汽变为的过热蒸汽,但是随着压力的,温度会很快的向四周释放热量,特别是蒸汽中会含有水分是要吸收大量的热量来转化为气体的,所有很快就会达到饱和蒸汽压力下的温度。
发表于 2022-8-22 11:35:26
回帖奖励 +1 财富值财富
不同压力的饱和蒸气对应的温度是不一样的。
发表于 2022-8-23 07:59:04
回帖奖励 +1 财富值财富
饱和蒸汽经阀门减压就相当于等焓节流,体积膨胀就是对外作功了,当然需要消耗内能,温度会降低。复x i一下Joule  Thomson效应吧。
发表于 2022-8-23 08:09:39
回帖奖励 +1 财富值财富
绝大多数情况下,蒸汽降压必降温,这是由它的热力学性质所决定的——温度与压力是一一对应的。
发表于 2022-8-23 12:00:19
学习了
发表于 2022-8-24 09:57:32
ttm_F5z5cVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
对于饱和蒸汽,压力于温度是一一对应的,压力降低对应温度当然也是降低的;对于过热蒸汽其本身也是同理的,只是多了给显热释放的过程
发表于 2022-8-24 12:37:34
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-8-24 13:48:38
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
饱和蒸汽减压后变成过热蒸汽,温度比减压前有所降低。减压前后焓值不变。
发表于 2022-8-24 14:30:16
温度降到多少,理论计算有20℃左右的温降,不知和实际相吻合?
发表于 2022-8-25 08:19:50
同体积下分子运动减少,温度自然降低。
发表于 2022-8-25 10:10:47
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
威风的奥特曼。 发表于 2022-08-21 09:41
过热蒸汽用减压阀降压了以后温度会降低吗?<br /><a href="https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1068146&shareuid=4554153">https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1068146&shareuid=4554153</a><br />看看这个帖子,说的比较明白了。
打不开呀
发表于 2022-8-25 10:35:41
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
怀疑你看到的是减温减压阀。否则温度不该下降那么多。
1MPa的饱和蒸汽温度约175多度,实际输送时为防止凝水会提高到180℃左右;
0.2MPa的饱和蒸汽温度约120多度;
1MPa的蒸汽单纯减压到0.2MPa,饱和蒸汽会变成过热蒸汽。温度会少许下降,但不会下降那么多(可以认为不下降);
减温减压器(阀)的作用是在减压的同时,喷入一定量的水,降温的同时产生更多的低压蒸汽。
发表于 2022-8-26 15:13:42
确定不是降温减压阀,因为没有加水的装置。刚开始我直接怀疑仪表是不是坏了,但是人家是新装的,不能是坏了,我也不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2022-9-14 10:20
shiworkstation楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-9-14 10:20:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142105 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
