[求助] 工厂消防水量计算
2.7K |2
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
  工厂消防水用量按规范是:室外V1+室外V2。当一个系统保护多建筑物时,需要分别计算,取其中最大者,但不是室外、室内的最大用水量叠加。  怎么理解?谢谢!
发表于 2022-8-7 18:33:02
威风的奥特曼。 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lyw3376VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
工厂消防系统的水用量计算是根据室外V1和室外V2的值相加得出的。当一个系统需要保护多个建筑物时,需要分别计算每个建筑物的消防水用量,然后取其中最大的值作为系统的总消防水用量。但是需要注意的是,这里指的是室外的消防水用量,不是简单地将室外和室内的最大用水量相加。这是因为室内和室外的消防水用量可能有不同的计算规则和需求,所以需要分别考虑
发表于 2024-2-19 10:06:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104771 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
