[资源分享] 【海川管道大家谈】高高在上的过滤器为哪般?
5.3K |71
plt 发表于 2022-8-5 15:33
这是燃气调压,这种设备看看就行了,都是垃圾。他们是想减少长度
目前这个设计不利于过滤器等的更换维护
发表于 2022-8-5 15:39:40
这种过滤器几年都拆不了一次,就算检修的时候,工程单位有N种方式便于检修。  详情 回复 发表于 2022-8-6 10:48
qujing的我 发表于 2022-8-5 15:39
是不是就是为了保证阻火器的安全使用距离,才特意拉高前后与过滤器的距离!
看看十六楼,是不是更好
发表于 2022-8-5 15:44:40
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
积液问题,这就是为什么前边还要加过滤器的原因
发表于 2022-8-6 10:46:38
[attachimg]3032349[/attachimg] 过滤器底部有排液阀,这个高度也不适合操作排液, 抬高,有安全风险  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:01
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-5 15:39
目前这个设计不利于过滤器等的更换维护
发表于 2022-8-6 10:48:09
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
气相管线的设计原则是避免液袋,而且天然气输送管道内杂质很多,放高点避免损坏流量计
发表于 2022-8-6 10:51:28
即使是你说的这个因素,也可以把球阀两端直管段缩短,这样就可以降低流量计整个水平段的高度,而不至于让人要仰头  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:03
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
设置位置的高低对生产运行来说应该影响不大吧!主要考虑操作维护的方便性。
发表于 2022-8-6 15:30:59
过高就不便于操作维护了 比如那个压力表就高了  详情 回复 发表于 2022-8-6 16:02
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
抬高,有安全风险
发表于 2022-8-6 16:01:11
这种排液阀就是个摆设,十个九个堵,尤其是这种管道上。处理这种过滤器堵塞,直接拆来的方便。  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:35
过高就不便于操作维护了
比如那个压力表就高了
发表于 2022-8-6 16:02:08
发表于 2022-8-6 16:03:57
那阀门是否操作方便  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:37
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
放到地面上,谁知道那里有个项目,另外拍出照片,效果也比较好
发表于 2022-8-7 10:50:09
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
看不出有什么特殊的需要,明显是设计者缺乏经验纸上谈兵之作。
发表于 2022-8-7 10:57:35
我猜是第一个这样做的,后边的就跟着做了  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:01
沙漠里的游鱼 + 5 感谢分享
我猜是第一个这样做的,后边的就跟着做了
发表于 2022-8-7 11:01:24
设计人员不到安装现场去,不跟操作人员、维修人员交流,导致设计的活不接地气。 对设计文件的审查也是缺失的,没有进行可操作性、可维修性审查。  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:06
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-7 11:01
我猜是第一个这样做的,后边的就跟着做了
发表于 2022-8-7 11:06:50
对于这些成套的东西,一旦形成文件,很难修改,过程多,大家也不用操心  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:08
沙漠里的游鱼 + 10 积极参与
对设计文件的审查也是缺 ...
发表于 2022-8-7 11:08:49
harveyheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
照片拍的角度的问题吧,实际不高
发表于 2022-8-7 11:12:12
【化工装备大国重器】478-2017年国内首条大长度静态钢管脐带缆完成制造 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=3456415 (出处: 化海川流-海川网)  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:17
这个是一个撬装设备,计量撬, 按照标准集装箱大小吧 底部宽度两米左右 过滤器等的安装高度已经超过两米,不利于运行检查及维修  详情 回复 发表于 2022-8-7 11:15
harveyhe 发表于 2022-8-7 11:12
照片拍的角度的问题吧,实际不高
这个是一个撬装设备,计量撬,
按照标准集装箱大小吧
底部宽度两米左右
发表于 2022-8-7 11:15:45
照片拍的角度的问题吧,实际不高
(出处: 化海川流-海川网)
发表于 2022-8-7 11:17:43
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
抬高,有安全风险
发表于 2022-8-7 11:35:02
排液阀?过滤器吧!
发表于 2022-8-7 11:35:50
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-6 16:03
即使是你说的这个因素,也可以把球阀两端直管段缩短,这样就可以降低流量计整个水平段的高度,而不至于让 ...
那阀门是否操作方便
发表于 2022-8-7 11:37:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.280639 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
