[资源分享] 【海川管道大家谈】高高在上的过滤器为哪般?
5.3K |71
杨晓伦_M1ldI 发表于 2022-08-07 11:37
那阀门是否操作方便
就是看起来有这个问题,巡检都不方便
发表于 2022-8-7 11:38:44
高是高了点,但是从撬装标识牌来看感觉也有拍摄角度原因,导致显得更高了。
发表于 2022-8-7 16:09:27
可以从标牌及立管位置推断高度  详情 回复 发表于 2022-8-7 21:57
商检流量计撬块,都是标准设计,没有任何问题。
发表于 2022-8-7 18:52:00
高了,不利于检修 就是因为是标准模块,后边的也懒得修改了  详情 回复 发表于 2022-8-7 21:56
高了,不利于检修
就是因为是标准模块,后边的也懒得修改了
发表于 2022-8-7 21:56:40
撬块有尺寸要求,可能是受运输条件限制,再就是有两个球阀是要经常操作的,所以两个球阀的操作高度是第一位,过滤器的问题肯定是第二位的。  详情 回复 发表于 2022-8-8 10:45
可以从标牌及立管位置推断高度
发表于 2022-8-7 21:57:19
配管不是最佳,可以优化
发表于 2022-8-8 08:13:59
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-7 21:56
高了,不利于检修
就是因为是标准模块,后边的也懒得修改了
发表于 2022-8-8 10:45:33
一共五个球阀, 你说的有道理,侧重点不同  详情 回复 发表于 2022-8-8 10:48
RedLee_ZZHI 发表于 2022-8-8 10:45
撬块有尺寸要求,可能是受运输条件限制,再就是有两个球阀是要经常操作的,所以两个球阀的操作高度是第一 ...
一共五个球阀,
你说的有道理,侧重点不同
发表于 2022-8-8 10:48:23
流量计是有最短直管段长度要求的,所以在一个限定长宽的撬块上,只能把切断阀放在立管上,然后还要考虑操作人员的高度,所以就有了高高在上的过滤器。  详情 回复 发表于 2022-8-8 12:57
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-8 10:48
一共五个球阀,
你说的有道理,侧重点不同
发表于 2022-8-8 12:57:20
流量计和主管级数差太大怎样解释勒  详情 回复 发表于 2022-8-8 15:18
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
第一配管设计不合理,垂直管道中心高度不便操作维护。另外过滤器没有排污。
若高度结构不能降低,可安装操作平台。
发表于 2022-8-8 15:10:33
沙漠里的游鱼 + 8
能不能把立管缩短勒?
发表于 2022-8-8 15:14:28
RedLee_ZZHI 发表于 2022-8-8 12:57
流量计是有最短直管段长度要求的,所以在一个限定长宽的撬块上,只能把切断阀放在立管上,然后还要考虑操 ...
流量计和主管级数差太大怎样解释勒
发表于 2022-8-8 15:18:42
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
沙漠里的游鱼 发表于 2022-8-5 15:38
实际上长度没有减少呀
这个明显是一个撬装设备
阀门立着安的,他们这个行业狗P不懂,一堆歪理,难缠的很,建议少看
发表于 2022-8-9 10:17:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249167 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
