[求助] 液氨配置成工业氨水变微黄是什么原因?
5.6K |7
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
用99%的液氨配置成25%的工业氨水,发现夜色变黄是什么原因?刚入得槽罐配成的的氨水,以前配的时候第二批就恢复正常了,是什么原因,铁离子的干扰吗?有什么办法让他恢复正常?
发表于 2022-8-1 08:49:44
当前内容由会员用户名 沉醉不知_SHIC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沉醉不知_SHIC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
谢谢,肯定是被污染了,然后配置第二槽的时候就恢复正常了。
发表于 2022-8-2 10:11:29
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水质、槽罐内部的清洁程度都会有影响。已经变色的可以用活性炭过滤器吸附一下
发表于 2022-8-2 14:44:46
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
清洗罐子或换用塑料通配置,如果是氨水制备器出现此现象,可能是水质的关系
发表于 2022-8-6 16:26:23
液氨里面有可能含有油污
发表于 2022-8-20 23:30:19
能告诉我什么物质污染的,楼主,谢谢
发表于 2022-9-8 08:11:05
以前设计采用的是从储罐顶部出气配的氨水,极少出先这个情况,为了减少配置时间,采用底部进料,所以每次用完,灌氨的时候,内壁上的油污等其他杂质冲刷过来了,所以出现这个情况。因化验室条件有限,不能做定量分析。
发表于 2022-9-12 17:01:12
GREAT650911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
Fe2O3
发表于 2023-3-19 20:54:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.194032 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
