加入千万工业人行列
机修车间设备维修知识1第一章 概述作为化工单位,动设备成为装置不可缺少部分。泵与压缩机对装置连续生产运行起着机器重要的作用。在化工装置中,离心泵占所有泵类总数的72.6%以上。由于化工泵类输送的全部为易燃物料,而且温度压力条件都很苛刻,一旦设备特别是特护设备发生故障,将带来无法估量的经济损失,因此,保证设备安全长周期运行显的有为重要。
第二章 离心泵部分
第一节 单吸离心泵检修一. 解体步骤1. 先将泵盖和泵体上的紧固螺栓松开,将转子组件从泵体中取出。2. 将叶轮前的叶轮螺母松开,即可取下叶轮(叶轮键应妥善保管好)。3. 取下泵盖和轴套,并松开轴承压盖,即可将轴从悬架中抽出(注意在用铜棒敲打轴头时,应戴上叶轮螺母以防损伤螺纹)。
二. 装配顺序1. 检查各零部件有无损伤,并清洗干净。2. 将各连接螺栓、丝堵等分别拧紧在相应的部件上。3. 将“O”形密封圈及纸垫分别放置在相应的位置。4. 将密封环、水封环及填料压盖等依次装到泵盖内。5. 将轴承装到轴上后,装入悬架内并合上压盖,将轴承压紧,然后在轴上套好挡水圈。6. 将轴套在轴上装好,再将泵盖装在悬架上,然后将叶轮、止动垫圈、叶轮螺母等依次装入并拧紧,最后将上述组件装到泵体内并拧紧泵体、泵盖的连接螺栓。在上述过程中,对平键、挡油环、挡水圈及轴套内的“O”形密封圈等小件易遗漏或错装,应特别引起注意。
三. 技术要求这里给出的主要是联轴器对中的精度要求。泵与电机联轴器装好后,其间应保持2~3mm间隙,两联轴器的外圆上下、左右的偏差不得超过0.1mm,两联轴器端面间隙的最大、最小值差值不得超过0.08mm。
第二节 双吸水泵检修
一. 解体步骤
1. 分离泵壳 1.1 拆除联轴器销子,将水泵与电机脱离。
1.2 拆下泵结合面螺栓及销子,使泵盖与下部的泵体分离,然后把填料压盖卸下。
1.3 拆开与系统有连接的管路(如空气管、密封水管等),并用布包好管接头,以防止落入杂物。
2. 吊出泵盖 检查上述工作已完成后,即可吊下泵盖。起吊时应平稳,并注意不要与其它部件碰磨。
3. 吊转子 3.1 将两侧轴承体压盖松下并脱开。
3.2 用钢丝绳拴在转子两端的填料压盖处起吊,要保持平稳、安全。 转子吊出后应放在专用的支架上,并放置牢靠。
4. 转子的拆卸 4.1 将泵侧联轴器拆下,妥善保管好连接键。
4.2 松开两侧轴承体端盖并把轴承体取下,然后依次拆下轴承紧固螺母、轴承、轴承端盖及挡水圈。
4.3 将密封环、填料压盖、水封环、填料套等取下,并检查其磨损或腐蚀的情况。
4.4 松开两侧的轴套螺母,取下轴套并检查其磨损情况,必要时予以更换。
4.5 检查叶轮磨损和汽蚀的情况,若能继续使用,则不必将其拆下。 如确需卸下时,要用专门的拉力工具边加热边拆卸,以免损伤泵轴。
二. 装配顺序 1. 转子组装 1.1 叶轮应装在轴的正确位置上,不能偏向一侧,否则会造成与泵壳的轴向间隙不均而产生摩擦。
1.2 装上轴套并拧紧轴套螺母。为防止水顺轴漏出,在轴套与螺母间要用密封胶圈填塞。 组装后应保证胶圈被轴套螺母压紧且螺母与轴套已靠紧。
1.3 将密封环、填料套、水封环、填料压盖及挡水圈装在轴上。
1.4 装上轴承端盖和轴承,拧紧轴承螺母,然后装上轴承体并将轴承体和轴承端盖紧固。 1.5 装上联轴器。
2. 吊入转子 2.1 将前述装好的转子组件平稳地吊入泵体内。
2.2 将密封环就位后,盘动转子,观察密封环有无摩擦,应调整密封环直到盘动转子轻快为止。
3. 扣泵盖 将泵盖扣上后,紧固泵结合面螺栓及两侧的轴承体压盖。然后,盘动转子看是否与以前有所不同,若没有明显异常,即可将空气管、密封水管等连接上,把填料加好,接着,就可以进行对联轴器找正了。
三. 检修技术要求 1. 这里仅提出联轴器对中的精度要求。联轴器两端面最大和最小的间隙差值不得超过0.06mm,两外圆中心线上下或左右的差值不得超过0.1mm。
2. 叶轮密封环在大修后没有变动,那么泵壳结合面的垫就取原来的厚度即可;如果密封环向上有抬高,泵结合面垫的厚度就要用压铅丝的方法来测量了。通常,泵盖对叶轮密封环的紧力为0—0.03mm。新垫做好后,两面均应涂上黑铅粉后再铺在泵结合面上。
注意所涂铅粉必须纯净,不能有渣块。在填料涵处,垫要做得格外细心,一定要使垫与填料涵处的边缘平齐。垫如果不合适,就会使填料密封不住而大量漏水,造成返工。
第三节 多级离心泵的检修
一. 拆装步骤 DG 型高压水泵是多级分段式结构的离心泵,在对其解体前应先熟悉图纸,了解泵的结构及拆装顺序,避免因失误而造成部件的损伤。同时,随着解体的进行,及时测取各有关数据,以便组装时参考。下面按顺序来介绍泵的解体。
1. 泵体的拆卸 在分解两侧的上轴瓦并测量其间隙和紧力后,即可取出油挡。再退出填料压盖,取出盘根及水封环,然后即可将轴承座取下。对DG 型水泵,应先由出水侧开始解体,基本顺序为:
1.1 首先松开大螺母并取下拉紧泵体的穿杠螺栓,然后依次拆下出口侧填料室及动、静平衡盘部件。 拆除的同时,要做好测量这些部件的调整套、齿形垫等的尺寸的工作。
1.2 拆下出水段的连接螺栓,并沿轴向缓缓吊出出水段,然后退出末级叶轮及其传动键、定距轴套,接着可逐级拆出各级叶轮及各级导叶、中段。 拆出的每个叶轮及定距轴套都应做好标记,以防错装。
1.3 在拆卸叶轮时,需用定位片测量叶轮的出口中心与其进水侧中段的端面距离,叶轮的流道应与导叶的流道对准,不然应找出原因。在泵体的分解过程中,需注意以下事项:
(1) 拆下的所有部件均应存放在清洁的木板或胶垫上,用干净的白布或纸板盖好,以防碰伤经过精加工的表面。
(2) 拆下的橡胶、石棉密封垫必须更换。若使用铜密封垫,重新安装前要进行退火处理;若采用齿形垫,在垫的状态良好及厚度仍符合要求的情况下可以继续使用。
(3) 对所有在安装或运行时可能发生摩擦的部件,如泵轴与轴套、轴套螺母,叶轮和密封环,均应涂以干燥的MoS2粉(其中不能含有油脂)。
(4) 在解体前应记录转子的轴向位置(将动、静平衡盘保持接触),以便在修整平衡盘的摩擦面后,可在同一位置精确地复装转子。
2. 静止部件的检修 在泵体全部分解后,应对各个部件进行仔细检查,若发现损坏或缺陷,要予以修复或更换。本节将介绍对静止部件的检查与修复。
2.1 泵壳(中段)
2.1.1 止口间隙检查
多级泵的相邻泵壳之间都是止口配合的,止口间的配合间隙过大会影响泵的转子与静止部分的同心度。检查泵壳止口间隙的方法如下:
将相邻的泵壳叠置于平板上,在上面的泵壳上放置好磁力表架,其上夹住百分表,表头触点与下面的泵壳的外圆相接触。随后,将上面的泵壳沿十字方向往复推动测量二次,百分表上的读数差即为止口之间存在的间隙。
通常止口之间的配合间隙为0.04~0.08mm,若间隙大于0.10-0.12mm,就应进行修复。最简单的修复方法是在间隙较大的泵壳公止口上均匀堆焊6~8 处,然后按需要的尺寸进行车削。
2.1.2 裂纹检查 用手锤轻敲泵体,如果某部位发出沙哑声,则说明壳体有裂纹。这时应将煤油涂在裂纹处,待渗透后用布擦尽面上的油迹并擦上一层白粉,随后用手锤轻敲泵壳,渗入裂纹的煤油即会浸湿白粉,显示出裂纹的端点。
若裂纹部位在不承受压力或不起密封作用的地方,则可在裂纹的始、末端点各钻一个φ3mm 的圆孔,以防止裂纹继续扩展;若裂纹出现在承压部位,则必须予以补焊。
2.1.3 导叶 多级泵的导叶若采用不锈钢材料,则一般不会损坏;若采用锡青铜或铸铁,则应隔2~3年检查一次冲刷情况,必要时更换新导叶。凡是新铸的导叶,在使用前应用手砂轮将流道打磨光滑,这样可提高效率2%~3%。
此外还应检查导叶衬套(应与叶轮配合在一起)的磨损情况,根据磨损的程度来确定是整修还是更换。导叶与泵壳的径向配合间隙为0.04~0.06mm,过大时则会影响转子与静止部件的同心度,应当予以更换。 用来将导叶定位的定位销钉与泵壳的配合要过盈0.02~0.04mm,销钉头部与导叶配合处应有1.0—1.5mm的调整间隙。
导叶在泵壳内应被适当地压紧,以防高压泵的导叶与泵壳隔板平面被水流冲刷。通常,压紧导叶的方法是在导叶背面叶片的肋上钻孔,加装3~4 个紫铜钉(尽量靠近导叶外缘,沿圆周均布),利用紫铜钉的过盈量使导叶与泵壳配合面密封。加装的紫铜钉一般应高出背面导叶平面0.50~0.80mm。
3. 平衡装置 在水泵的解体过程中,应用压铅丝法来检查动、静平衡盘面的平行度,方法是:
3.1 将轴置于工作位置,在轴上涂润滑油并使动盘能自由滑动,其键槽与轴上的键槽对齐。
3.2 用黄油把铅丝粘在静盘端面的上下左右四个对称位置上,然后将动盘猛力推向静盘,将受撞击而变形的铅丝取下并记好方位;
3.3 再将动盘转180°重测一遍,做好记录。 用千分尺测量取下铅丝的厚度,测量数值应满足上下位置的和等于左右的和,上减下或左减右的差值应小于0.05mm,否则说明动静盘变形或有瓢偏现象,应予以消除。
检查动静平衡盘接触面只有轻微的磨损沟痕时,可在其结合面之间涂以细研磨砂进行对研;若磨损沟痕很大、很深时,则应在车床或磨床上修理,使动、静平衡盘的接触率在75%以上。
4. 密封环与导叶衬套 目前,密封环与导叶衬套一般都是用不锈钢或锡青铜两种耐磨材料制成的。选用不锈钢制造的密封环与导叶衬套寿命较长,但对其加工及装配的质量要求很高,否则易于在运转中因配合间隙略小、轴弯曲度稍大而发生咬合的情况。
若用锡青铜制造,则加工容易,成本低,也不易咬死,但其抗冲刷性能相对稍差些。新加工的密封环和导叶衬套安装就位后,与叶轮的同心度偏差应小于0.04mm。
密封环与叶轮的径向间隙随密封环的内径大小而不同,具体可参阅表2-3-1。密封环与泵壳的配合间隙一般为0.03~0.05mm。
5. 轴瓦拆卸及轴瓦间隙的测量 在拆卸多级泵时,首先应对其两端的轴承(一般为滑动轴承)进行检查,并测量水泵在长期运行(一个大修间隔)后轴瓦的磨损情况。测量方法通常用压铅丝法。
轴瓦的径向间隙一般为1‰~1.5‰D (D为泵轴直径),若测出的间隙超过标准,则应重新浇注轴瓦合金并研刮合格。
此外,还应检查轴瓦合金层是否有剥离、龟裂等现象,若严重影响使用,则应重新浇注合金。在轴瓦检测完毕后,即可按顺序拆卸,并注意做好顺序、位置标记。
表2-1 密封环与叶轮的径向间隙(mm) 导叶衬套与叶轮轮毂的间隙一般为0.40~0.45mm。叶衬套与导叶之间采用过盈配合,过盈量为0.015~0.02mm,并需用止动螺钉紧固好。
二. 转子部件的检修 转子部件主要有泵轴、叶轮和平衡盘等。水泵能否长期安全可靠地运行,与转子的结构、平衡精度及装配质量有密切的关系。下面将对这几个主要部件的检修工艺进行介绍。
1. 泵轴 轴是水泵的重要部件,它不仅支承着转子上的所有零部件,而且还承担着传递扭矩的作用。
1.1 泵轴的检查与更换
泵解体后,对轴的表面应先进行外观检查,通常是用细砂布将轴略微打光,检查是否有被水冲刷的沟痕、两轴颈的表面是否有擦伤及碰痕。若发现轴的表面有冲蚀,则应做专门的修复。在检查中若发现下列情况,则应更换为新轴:
1.2 轴表面有被高速水流冲刷而出现的较深的沟痕,特别是在键槽处。
1.3 轴弯曲很大,经多次直轴后运行中仍发生弯曲者。
2. 轴弯曲的测量方法及校正 2.1 将泵轴放在专用的滚动台架上,也可使用车床或V形铁为支承来进行检查。
2.2 在泵轴的对轮侧端面上做好八等分的永久标记,一般以键槽处为起点。 在所有检修档案中的轴弯曲记录,都应与所做的标记相一致。
2.3 开始测量轴弯曲时,应将轴始终靠向一端而不能来回窜动(但轴的两端不能受力),以保证测量的精确度。
2.4 对各断面的记录数值应测2~3 次,每一点的读数误差应保证在0.005mm以内。测量过程中,每次转动的角度应一致,盘转方向也应保持一致。 在装好百分表后盘动转子时,一般自第二点开始记录,并且在盘转一圈后第二点的数值应与原数相同。
2.5 测量的位置应选在无键槽的地方,测量断面一般选10~15 个即可。 在进行测量的位置应打磨、清理光滑,确保无毛刺、凹凸和污垢等缺陷。
2.6 泵轴上任意断面中,相对180°的两点测量读数差的最大值称为该端面的“跳动”或“晃度”,轴弯曲即等于晃度值的一半。
每个断面的晃度要用箭头表示出,根据箭头的方向是否一致来判定泵轴的弯曲是否在同一个纵剖面内。
2.7 测量完成后,根据每个断面的弯曲值找出最大弯曲断面,然后可用百分表进一步测量确定出泵轴的最大弯曲断面(此断面不一定恰好是刚才的测量断面),并往复盘转泵轴,找到此断面最凸、最凹点并做好记录和标记。
2.8检查泵轴最大弯曲不得超过0.04mm,否则应采用“捻打法”或“内应力松弛法”进行直轴,而“局部加热直轴法”则尽量不要采用。 具体的直轴操作详见后面的有关内容。
3. 叶轮 3.1 叶轮及其密封环的检修
在水泵解体后,检查叶轮密封环的磨损程度,若在允许范围内,可在车床上用专门胎具胀住叶轮内孔来车修磨损部位,修正后要保持原有的同心度和表面粗糙度。
最后,配制相应的密封环和导叶衬套,以保持原有的密封间隙。叶轮密封环经车修后,为防止加工过程中胎具位移而造成同心度偏差,应用专门胎具进行检查,具体的步骤为:
用一带轴肩的光轴插入叶轮内孔,光轴固定在钳台上并仰起角度α,确保叶轮吸入侧轮毂始终与胎具轴肩相接触并缓缓转动叶轮,在叶轮密封环处的百分表指示的跳动值应小于0.04mm,否则应重新修整。
对首级叶轮的叶片,因其易于受汽蚀损坏,若有轻微的汽蚀小孔洞,可进行补焊修复或采用环氧树脂粘结剂修补。
测量叶轮内孔与轴颈配合处的间隙,若因长期使用或多次拆装的磨损而造成此间隙值过大,为避免影响转子的同心度甚至由此而引起转子振动,可采取在叶轮内孔局部点焊后再车修或镀铬后再磨削的方法予以修复。叶轮在采取上述方法检修后仍然达不到质量要求时,则需更换新叶轮。
3.2 叶轮的更换
对新换的叶轮应进行下列工作,检查合格后方可使用。
3.2.1 叶轮的主要几何尺寸
如叶轮密封环直径对轴孔的跳动值、端面对轴孔的跳动、两端面的平行度、键槽中心线对轴线的偏移量、外径D2 、出口宽度b2 、总厚度等的数值与图纸尺寸相符合。
3.2.2 叶轮流道清理干净。
3.2.3 叶轮在精加工后,每个新叶轮都经过静平衡试验合格。
对新叶轮的加工主要是为保证叶轮密封环外圆与内孔的同心度、轮毂两端面的垂直度及平行度。
4. 转子的试装 4.1 试装的目的及应具备的条件
转子试装主要是为了提高水泵最后的组装质量。通过这个过程,可以消除转子的紧态晃度,可以调整好叶轮间的轴向距离,从而保证各级叶轮和导叶的流道中心同时对正,可以确定调整套的尺寸。
在试装前,应对各部件进行全部尺寸的测量,消除明显的超差。
各部件径向跳动的测量方法可参考前面的内容,对各部件端面晃度的检查方法为:叶轮仍是采用专门的心轴插入叶轮内孔,心轴固定在平台上,轻轻转动叶轮,百分表的指示数值即为端面的跳动。
此跳动值不得超过0.015mm,否则应进行车修。而轴套等部件端面跳动的检查可在一块平板上用百分表出,此跳动值不得大于0.015mm。
总之,在检查转子各部件的端面已清理,叶轮内孔与轴颈的间隙适当,轴弯曲不大于0.03~0.04mm,各套装部件的同心度偏差小于0.02mm且端面跳动小于0.015mm时,即可在专用的、能使转子转动的支架上开始试装工作。
4.2 转子试装的步骤
转子试装可以按以下步骤进行:
4.2.1 将所有的键都按号装好,以防因键的位置不对而发生轴套与键顶住的现象。
4.2.2 将所有的密封圈等按位置装好,把锁紧螺母紧好并记下出口侧锁紧螺母至轴端的距离,以便水泵正式组装时作为确定套装部件紧度的依据。
4.2.3 在紧固轴套的锁紧螺母时,应始终保持泵轴在同一方位(如保持轴的键槽一直向上),而且在每次测量转子晃度完成后应松开锁紧螺母,待下次再测时重新拧紧。
每次紧固锁紧螺母时的力量以套装部件之间无间隙、不松动为准,不可过大。
4.2.4 各套装部件装在轴上时,应根据各自的晃度值大小和方位合理排序,防止晃度在某一个方位的积累。 测量转子晃度时,应使转子不能来回窜动且在轴向上不受太大的力。最后,检查组装好的转子各部位的晃度不应超出下列数值:
4.2.5 装好转子各套装部件并紧好锁紧螺母后,再用百分表测量各部件的径向跳动是否合格。 若超出标准,则应再次检查所有套装部件的端面跳动值,直至符合要求。
4.2.6 检查各级叶轮出水口中心距离是否相符,并测量末级叶轮至平衡盘端面之间的距离以确定好调整套的尺寸。
在试装结果符合质量要求并做好记录后,即可将各套装部件解体,以待正式组装。
5. 水泵的总装与调整 将水泵的所有部件都经清理、检查和修整以后,就可以进行总装工作了。组装水泵按与解体时相反的顺序进行,回装完成后即可开始如下的调整工作:
5.1 首级叶轮出水口中心定位
准备好一块定位片(其宽度K 是经测量后得出的),把定位片插入首级叶轮的出水口。将转子推至定位片与进水段侧面接触(此时首级叶轮与挡套、轴肩不能脱离接触而产生间隙),这时叶轮出水口中心线应正好与导叶入水口中心线对齐。
在与入口侧填料室端面齐平的地方用划针在轴套外圆上划线,以备回装好平衡装置后检查出水口的对中情况和叶轮在静子中的轴向位置。
5.2 测量总窜动
测量总窜动的方法是:装入齿形垫,不装平衡盘而用一个旧挡套代替,装上轴套并紧固好锁紧螺母后,前后拨动转子,在轴端放置好的百分表的两次指示数值之差即为轴的总窜动量。另外,也可采用只装上动平衡盘和轴套的方式,将轴套锁紧螺母紧固到正确位置后,前后拨动转子,两次测量的对轮端面距离之差即为转子的总窜动量。
不论采用何种方式测量总窜动量,在拨动转子的同时,用划针在轴套外圆上以入口侧填料室端面为基准划线,往出口侧拨动划线为a,往入口侧拨动划线为b,则首级叶轮出水口对中定位时的划线c 应大致处于a b 线的中间。当调整转子轴向位置时,应以此线(c 线)作为参考。
5.3 平衡盘组装与转子轴向位置的调整
首先,将平衡盘、调整套、齿形垫、轴套等装好,再将锁紧螺母紧固好。前后拨动转子,用百分表测量出推力间隙。如果推力间隙大于4mm,应缩短调整套长度,使转子位置向出口侧后移;
若推力间隙小于3mm,则应更换一新的齿形垫,增加其厚度,使转子位置向入口侧前移。注意:切不可采用加垫片的方法来进行调整。最后,在与入口侧填料室端面齐平处用划针在轴套外圆上划线,此线应大致与前述的c 线相重合。
转子的轴向位置是由动、静平衡盘的承力面来决定的。这两个部件的最大允许磨损值为lmm,故转子在静子里的轴向位移允许偏移值为: 入口侧 4+1=5mm 出口侧 4-l=3mm
这样,当平衡盘磨损或转子热膨胀伸长量超过静子的伸长量时,仍可保证叶轮与导叶的相对位置。
5.4 转子与静止部分的同心度的调整
水泵的本体部分组装完成后,即可回装两端的轴承,其步骤为:
5.4.1 在未装下轴瓦前,使转子部件支承在静止部件如密封环、导叶衬套等的上面。在两端轴承架上各放置好一个百分表。
5.4.2 用撬棒将转子两端同时平稳地抬起(使转子尽量保持水平),做上、下运动,记录百分表上下运动时的读数差,此差值即转子同静止部件的径向间隙△d。
5.4.3 将转子撬起,放好下轴瓦,然后用撬棒使转子作上、下运动,记录百分表的读数差δ,直至调整到δ=△d/2。
调整时可以上下移动轴承架下的调整螺栓,或是采用在轴承架止口内、轴瓦与轴承架的结合面间加垫片的方法来进行。
5.4.4 在调整过程中,要保持转子同静子之间的同心度,方法同上(需把下轴瓦取出)。 测量时,可用内卡测出轴颈是否处于轴承座的中心位置。
5.4.5 至此即可紧固好轴承架螺栓,打上定位销了。
5.4.6 完成上述工作后,可研刮轴瓦和检验其吻合程度,回装好轴承。 要求轴瓦紧力一般为土0.02mm,轴瓦顶部间隙为0.12~0.20mm,轴瓦两侧间隙为0.08~0.10mm。
6. 其余工作 水泵的检修完成后,检查水泵盘转正常,各部件无缺陷且运转时振动也很小,再次复测转子和静子的各项间隙、转子的轴向总窜动量等合乎要求。 组装后的动静平衡盘的平行度偏差小于0.02mm,泵壳的紧固穿杠螺栓的紧固程度上下左右误差不大于0.05mm,则可以认为水泵检修、安装的质量合格。
