海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 罗茨风机轴承箱油乳化
5.4K |24
|关注本帖
趙趙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
公司一台罗茨风机,轴承箱润滑油乳化,更换了一周润滑油就乳化发白了,且在运行过程中油位下降,停下来后就恢复,(风机抽的是油气)请问设备专家应该做什么检查?
发表于 2022-3-14 15:34:14
 企业会员】品牌推荐
   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富
     交流:13953759998  安经理
      徐州市中宇建设工程有限公司
当前内容由会员用户名 趙趙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangfantjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
期待大牛回答。。。
发表于 2022-3-14 18:16:15
Peterpaul彼得保罗
binchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
检查一下有哪些地方进水可能性(排气帽、配合密封等),至于运转时油位变低,那是正常的,因为它里面有甩油环,运转时时将油分散到各各部位,起到更好的润滑和散热。
发表于 2022-3-14 19:56:51
Zzyai1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
非常棒的问题,希望有大神不吝赐教
发表于 2022-3-14 22:18:25
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
风机有冷却水吗?
发表于 2022-3-14 22:46:27
1、首先要明确油乳化现象,是经分析结果还是视觉观察。油品经剧烈搅动后,观察乳化状是对的,只要不是在油箱底部(静止时)排出水,或经分析水中有含量超标,都是可以是正常使用的。
另外,介质中可能带水导致,应定期将油品送检,一分析结果为准。
2、设备运转时与静止下的油位是要差很多的,因为在运转时油系统均充满油,静止时油品全部回油箱。
发表于 2022-3-15 08:01:02
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
首先是油位加低了,停机时油位加到2/3处,开车以后油位保持在一半以上。
其次先判断是不是润滑油搅动起来产生气泡,看起来润滑油发白,把换下来的润滑油,静止以后进行检查确定是否真正乳化。如果是油乳化问题,可以进行油质检查,排除润滑油问题和加油问题,你这个应该有冷却水管夹套的,一般不会有问题的。
发表于 2022-3-15 09:18:06
嘘!VIP会员 VIP会员 来自手机版 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
你得把设备图纸发出来啊,先看看结构啊
发表于 2022-3-15 19:12:56
胜利是我们的 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
谢谢
发表于 2022-3-16 11:51:12
2020小学生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
罗茨风机和罗茨泵多少有点区别,罗茨泵常见常减压真空机组,罗茨风机一般当风机用,机组的话吸的油气,轴承箱和齿轮箱有冷却水夹套,润滑油乳化,考虑从哪里漏的水导致。润滑油液位停止后是正常的,没问题,没有漏油现象。
发表于 2022-3-16 16:59:24
趙趙楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
没有冷却水
发表于 2022-3-17 16:51:31
timwangwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
油气里是否含水?有可能是油气经过油封进入油箱了。我们曾经遇到过介质经气封涨圈泄漏,气封和油封之间有个空腔,空腔本来应该是联通大气的,时间长了空腔口堵塞了,空腔带压导致泄漏的介质经油封进入油箱引起润滑油乳化。您可以排查一下这个可能性。
发表于 2022-3-18 08:12:33
sxfsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
轴封漏啦
发表于 2022-3-18 11:31:37
kingwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学3年  |  头衔:  【动设备管理人员】
已绑手机
看看润滑油是哪个牌子的     有的润滑油抗乳化性差 抗氧化性差   可以考虑一下
发表于 2022-3-18 14:36:02
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
发表于 2022-3-19 08:01:36
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.046654 second(s), 121 queries , Redis On.
