[资源] 罗斯蒙特475手操器的故障现象及排查方法
3.1K |1
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  罗斯蒙特475手操器(现场通讯器),作为手操器的新标准,目前已被用户广泛应用到了各个工业领域。因为它能支持HART通讯协议,也支持基金会现场总线通讯协议,且具有通用、可靠、便携、本安、易于升级等特点。再好的产品,在使用很久后,都会出现一些故障问题,同样罗斯蒙特475手操器也不免会出现这样或那样的故障问题。今天陕西慧博机电的技术小编就给大家总结下罗斯蒙特475手操器使用久了,会遇到的故障问题及其排查方法。
  1.死机情况的关机方法
  如果475出现死机现象,则不能通过正常的关机方法来关机,此时可同时按住Fn+灯泡键几秒钟进行关机。请切勿直接拔取电池。
  2.点触笔无法对手操器进行操作
  如果出现点触笔无法对475进行操作的情况,请按照以下方法对触摸屏进行重新
  校准:
  a.进入475 Main Menu;
  b.使用方向键选中Settings,按Delete键进入下一级菜单;
  c.使用方向键选中Touch Screen Alignment,按Delete键进入重新校准界面;
  d.在屏幕中央会出现一个十字架,用点触笔点中十字架所在的位置。(十字架会分别出现在5个位置上,即中央和4个角落处)
  e.此操作完成后即可使触摸屏恢复正常。(如今后再次出现该情况,请按上述步骤重新校准。)
  3.经常死机及进入Hart或FF出错的解决方法-RE-FLASH或RE-IMAGE操作(请先尝试RE-FLASH操作,如故障仍然存在,再尝试RE-IMAGE操作)
  如果475经常出现死机或进入Hart Application出错的话,进行Re-Flash或Re-Image操作可以解决大部分的这种问题。具体的操作步骤如下:
  a.进入475 Main Menu;
  b.选择进入Settings;
  c.选择进入About 475;
  d.选择Re-Flash(或Re-Image)。
  e.选择Yes确认此操作,并一定确保此时已把充电器插上,因为Re-Flash(或Re-Image)的操作非常耗电,所以请务必保证在充电的情况下才进行此操作,否则可能会导致无法修复的严重后果。
  f.如手操器已经确保在充电的情况下了,则可按OK开始Re-Flash(或Re-Image),请耐心等待,Re-Flash的操作大约需要二十分钟左右,Re-Image的操作需要约50分钟。
  g.操作完成后,屏幕将有提示。请根据提示操作。
  4.关于ATTENTION界面
  对于475手操器,如果没有正常关机或开机时中断(例如电池没有电或电量不够),会出现如下画面:
  Attention
  The 475 did not boot up properly.Please select one of the following:
  Retry-To reboot the 475
  Reflash-To reload the Appl.software
  Recover-To reload the OS(Note:Only select this option under the direction
  of the service center
  Retry Reflash Recover
  如您遇到上述情况,请注意这并不是故障,只需点击左下方的Retry或Reflash键(一般来说请先尝试点击Retry,有时需要插上充电器做一个20分钟左右的刷新,以保护软件程序)即可。
  如果电池的电量不够,点击Retry或Refalsh后将将反复地重启,此时需要把充电器插,进行充电后再点击Retry或Reflash,稍等片刻后按照屏幕提示操即可。请在手操器充电完成后继续使用,在电量不够时开机将会出现如上的画面。
发表于 2022-2-22 15:33:07
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.040935 second(s), 36 queries , Redis On.
