◆浓度的影响 纯净的稀硝酸或浓硝酸在常温下见光就会分解生成NO2、O2和H2O。硝酸(即使是稀硝酸)具有很强的氧化性,它和金属反应时所产生的氢立即就会被多余的硝酸氧化成水,因此硝酸和金属反应的生成物是硝酸盐、水和氮的氧化物,即使是最活泼的金属与硝酸反应也没有氢气放出。 碳钢在硝酸中的腐蚀速度与酸浓度的关系和碳钢在硫酸中的情况很相似。碳钢不容易钝化,在稀硝酸中仍然遭受氢去极化腐蚀,其腐蚀速度起初随着酸浓度的增大而加快,当酸含量增大到一定数值(30%)时,腐蚀速率达到最大值;当酸含量超过30%时,腐蚀速度迅速下降;酸含量增大到50%时,由于硝酸氧化能力的增大而使碳钢处于钝态,腐蚀速率达到最小值,酸浓度继续增大对腐蚀速率影响很小;而当酸含量增大到85%以上时,腐蚀速率又增大。 不锈钢在硝酸中的腐蚀速度与酸浓度的关系和铅在硫酸中的情况很相似。由于不锈钢的钝化能力很强,在氧化性较弱的稀硝酸中也能被钝化,因而对稀硝酸具有很强的耐蚀能力,酸浓度的增加对腐蚀速率几乎没有影响,但在共沸含量(68.4%)以上的浓硝酸中,则由于酸的过强的氧化能力而使不锈钢过钝化,引起腐蚀速度增大。即使非敏化态的高纯不锈钢,在发烟硝酸中也无法避免晶间腐蚀。 铝在硝酸中的腐蚀与硝酸浓度的关系类似碳钢在硝酸中的情况,也是在硝酸含量30%以下时,随着酸浓度的增大,氢离子浓度增加,氢去极化腐蚀加剧;酸含量增大到30%以上时,由于钝化作用,腐蚀速度降低。铝的一个重要特点是它在非常浓的硝酸中也不发生过钝化腐蚀,对于含量80%的浓硝酸,铝的耐蚀性**优于不锈钢;但在稀硝酸中,铝的耐蚀性远比不锈钢差。 ◆温度的影响 碳钢在含量50%的硝酸中,当温度为25℃时能够钝化,而当温度提高到75℃时,即使含量90%的硝酸也很难使它钝化。可见温度的提高会加速硝酸对碳钢的腐蚀。对于不锈钢来说,当硝酸温度不太高时,它处于钝化状态,升高温度对腐蚀速度没有明显影响,但在较高的温度下,不锈钢处于过钝化状态,因而腐蚀速度加快。例如经固溶处理(淬火-退火)的18-8型低碳不锈钢(0Cr18Ni9Ti)在90℃以下、含量为65%的硝酸中年腐蚀速率低于0.125mm,温度的变化对腐蚀速率影响不大;而当温度达沸点(常压121℃)时,年腐蚀速率增加到0.5mm,127℃时年腐蚀速率为2.54mm;138℃时年腐蚀速率为5.1mm。即温度比沸点只提高17℃,而腐蚀速率就增加10倍;温度提高67℃,即达到188℃时,年腐蚀速率为127mm,增大到250倍。
