[求助] 冷箱精馏塔的上塔和下塔如何连接
2.4K |3
各位好,请教一个问题:
我在做一个冷箱内的精馏塔的设备本体设计,上塔设计压力0.5MPa,下塔设计压力1.0MPa,整塔板材用铝合金5083。
上塔带有上封头,下塔是安装在上封头的(详见附图)。
请问此种结构型式可以吗?还是有其它更好的设计结构?谢谢!
发表于 2022-1-18 17:04:45
冷箱精馏塔
冷箱精馏塔
当前内容由会员用户名 zoushangqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看了你的描述,应该是一个深冷法空气分离的设备。
这个设计已经是很普遍的成熟技术了。建议多看看空分流程图,读懂流程原理就是到如何连接了。
有直连的,也有分体连接的。但原理都是一致的。供参考。
发表于 2022-1-19 08:19:59
zoushangqi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学2年  |  头衔:  【化工设备制造负责人】
这个设计已经是很普遍的成熟技术了。建议多看看空分流程 ...
你好,谢谢回复。能否具体解释一下?我目前的两种方案是:1,上塔锥段直接焊在下塔封头上;2.上塔和下塔通过裙座螺栓连接
发表于 2022-9-14 16:19:35
建议最好还是先行了解流程设计原理,然后在考虑结构设计为好。 焊接与法兰连接对于密封是要符合介质特性需要的。 比如,对于一般的常温介质时无所谓的,但对于温差变化过大的生产介质而言,法兰链接就不一定适合了  详情 回复 发表于 2022-9-15 06:54
zoushangqi 发表于 2022-9-14 16:19
你好,谢谢回复。能否具体解释一下?我目前的两种方案是:1,上塔锥段直接焊在下塔封头上;2.上塔和下塔 ...
比如,对于一般的常温介质时无所谓的,但对于温差变化过大的生产介质而言,法兰链接就不一定适合了。
供参考。
发表于 2022-9-15 06:54:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152248 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
