[讨论] 疏水阀布置问题
9.7K |12
跳转到指定楼层
hl化工VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--大家好  设备整体外部伴热,疏水阀两种设置型式哪一种更好?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-1-17 15:41:41
上一篇:不锈钢储罐钝化
下一篇:求管道系统气压试验表格
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 hl化工 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--1.全部设备共用一个疏水阀,现场连接的管线可能多绕弯不好布局。 2. 除非精确计算,共用一个疏水阀怕是会超负荷,所以安全起见,还是用每条观一个疏水阀为好。 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-17 18:50:17
hl化工楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这里是一个反应器外部伴热,伴热管线很多,但是总的伴热负荷不高。两种型式的伴热效果有很大差别吗?-登录查看全文
发表于 2022-1-18 00:23:59
简介--wx_山丘之羊58753 发表于 2022-01-17 18:50 1.全部设备共用一个疏水阀,现场连接的管线可能多绕弯不好布局。 2. 除非精确计算,共用一个疏水阀怕是会超负荷,所以安全起见,还是用每条观一个疏水阀为好。感谢回复 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-18 00:24:37
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
简介--宜每个蒸汽用户单独设疏水阀,每个疏水阀可布副线旁路以检修疏水阀。如果直布一个疏水阀在预热初期疏水量不够。疏水阀选型不好则布一个疏水阀会赌或者疏水不畅。   疏水阀布得多要留意下游冷凝水干管位置 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-18 16:22:43
黄珂VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--第一个,每一个管线要单独控温使用的话肯定是第一个-登录查看全文
发表于 2022-1-20 10:02:58
江南_zvhz3VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--单个设备上有好几段伴热管道,疏水阀肯定是多的好,但考虑到经济性和占地,还有管线布置,这个要具体问题具体分析的。 我也做过类似的项目,有一台卧式储槽,伴热分了8段,做了6组疏水阀,管道无上翻,防止局部保温 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-22 10:30:36
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--看水量,多个比较好,投用,停用,投用水量比较大-登录查看全文
发表于 2022-1-24 02:00:17
892187063VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--每根伴热管线独立设置一个疏水阀,可能比较可靠-登录查看全文
发表于 2022-2-15 15:35:59
xlxuiinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--HG-T20570.21-95 蒸汽疏水阀的设置.PDF ( 下载次数: 3,容量657.31 KB,) 2022-2-15 16:08 上传 点击文件名下载附件 // [预览] strpos(HG-T20570.21-95 蒸汽疏水阀的设置.PDF,'.doc') !== fal ...-登录查看全文
发表于 2022-2-15 16:08:38
wx_姚70242VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--第二个-登录查看全文
发表于 2022-2-24 09:49:08
~_jP0CoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--用第二个即可,你这个是一台设备,进出都是母管的,没有必要分开都设疏水阀,规范上有规定-登录查看全文
发表于 2022-3-15 14:35:06
孚雷德VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--左侧那种为群组疏水,往往会造成距离疏水阀远的伴热管线积水,冬季可能出现结冰冻裂问题。每路单独疏水效果肯定最好,但经济性差些。可以考虑分组疏水。此外,感觉伴热蒸汽的压力和冷凝水的背压都过高,建议从系统上 ...-登录查看全文
发表于 2022-3-16 18:33:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161082 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
