在我国,采用优级纯、分析纯、化学纯三个级别表示的化学试剂,按照中华人民共和国国家标准和原化工部部颁标准,共计225种。这225种化学试剂以标准的形式,规定了我国的化学试剂含量的基础。其它化学品的含量测定都是以此为基准,通过测定来确定其含量。因此,这些化学试剂的质量就显得十分重要。同时,这225种化学试剂由于用途极为广泛而成为基本品种。这225个品种在化学试剂目录中均已标注。此外,还有特种试剂,生产量极小,几乎是按需定产,其数量一般为用户所指定。
常见质量级别 优级纯(GR,绿标签):主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。 分析纯(AR,红标签):主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。 化学纯(CP,蓝标签):主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。 实验纯(LR,黄标签):主成分含量高,纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。 指示剂和染色剂(ID或SR,紫标签):要求有特有的灵敏度。 指定级(ZD):按照用户要求的质量控制指标,为特定用户订做的化学试剂。 电子纯(MOS):适用于电子产品生产中,电性杂质含量极低。 当量试剂(3N、4N、5N):主成分含量分别为99.9%、99.99%、99.999%以上。 光谱纯:主要成分纯度为99.99% 级别说明:
中文 | | | 优级纯试剂 | | | 分析纯试剂 | | | 化学纯试剂 | | | 实验试剂 | | | 纯 | | | 高纯物质(特纯) | | | 特纯 | | | 超纯 | | | 精制 | | | 分光纯 | | | 光谱纯 | | | 闪烁纯 | | | 研究级 | | | 生化试剂 | | | 生物试剂 | | | 生物染色剂 | | | 生物学用 | | | 组织培养用 | For tissue medium purpose | | 微生物用 | | | 显微镜用 | | | 电子显微镜用 | | | 涂镜用 | | | 工业用 | | | 实x i用 | | | 分析用 | | | 精密分析用 | | | 合成用 | | | 闪烁用 | | | 电泳用 | | | 测折光率用 | | | 显色剂 | | | 指示剂 | | | 配位指示剂 | | | 荧光指示剂 | | | 氧化还原指示剂 | | | 吸附指示剂 | | | 基准试剂 | | | 光谱标准物质 | Spectrographic standard substance | | 原子吸收光谱 | Atomic adsorption spectorm | | 红外吸收光谱 | Infrared adsorption spectrum | | 核磁共振光谱 | Nuclear magnetic resonance spectrum | | 有机分析试剂 | Organic analytical reagent | | 微量分析试剂 | Micro analytical standard | | 微量分析标准 | Micro analytical standard | | 点滴试剂 | | | 气相色谱 | | | 液相色谱 | | | 高效液相色谱 | High performance liquid chromatography | | 气液色谱 | Gas liquid chromatography | | 气固色谱 | | | 薄层色谱 | Thin layer chromatography | | 凝胶渗透色谱 | Gel permeation chromatography | | 层析用 | For chromatography purpose | | 美国化学协会 | American Chemical Society | |
