[求助] 盐水中硫酸钠分析时氯化钡的作用
3.2K |3
hushuqun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如下是我们一次盐水、二次盐水中硫酸钠含量的分析方法:.8 硫酸钠的分析
本方法适用于水样中硫酸钠含量测定。 1.8.1 原理
在试样中加入过量的氯化钡—氯化镁混合溶液,使硫酸根沉淀,过量的钡盐 在镁盐的存在下,以铬黑 T 为指示剂,用 EDTA 标准溶液滴定。
1.8.2 试剂及仪器
a)盐酸:1 3 溶液;
b)0.1mol/L 氯化钡—氯化镁混合溶液; c)铬黑 T: 0.5%的乙醇溶液; d)氨-氯化铵缓冲溶液H=10;
e) EDTA 标准溶液:0.05mol/L;
f) 一般实验室仪器。
1.8.3 分析步骤
a)吸取 5mL(吸取的试样以其中所含的硫酸钠量的多少而定)试样于三角瓶
中,用洗瓶冲洗瓶口内壁上沾有的试样,加入 50mL 蒸馏水,加盐酸 1~2 滴酸化, 再准确加入 10mL 氯化钡—氯化镁混合溶液, 10mL 氨-氯化铵缓冲溶液(PH=10), 3~5 滴铬黑 T 指示剂混匀后,用 0.05mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至纯蓝色为终 点,同时做空白试验。
b)空白试验:取一干净三角瓶,加入 50mL 蒸馏水,加盐酸 1~2 滴酸化,再 准确加入 10mL 氯化钡—氯化镁混合溶液,10mL 氨-氯化铵缓冲溶液(PH=10),3~ 5 滴铬黑 T 指示剂混匀后,用 0.05mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至纯蓝色为终点 。请问,氯化钡、氯化镁的作用是什么?
发表于 2021-12-14 10:41:13
当前内容由会员用户名 hushuqun123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能而不为VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和硫酸根反应,加氯化镁可以让指示剂终点更加明显
发表于 2021-12-14 15:14:43
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
hushuqun123 + 5 谢谢赐教
hushuqun123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2021-12-14 20:49:28
2楼的回复简洁扼要,使用钡镁混合液为标准滴定溶液就是为了检测硫酸根含量时终点指示更好。
发表于 2021-12-15 10:44:36
威风的奥特曼。 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124318 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
