[求助] 被盘管的覆盖的纵环焊缝必须要做100%RT检测吗
7.4K |56
跳转到指定楼层
YHY1018VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--图纸上写的筒体检测比例是20%RT,Ⅲ级合格。但是无损检测的地方提出来焊缝覆盖的地方必须100%RT,现在覆盖的地方已经按照图纸20%拍完,不知道符不符合容规,还有什么补救的措施-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-12-13 14:00:11
上一篇:压力容器安全操作的基本要求是什么?
下一篇:设备筒节长度最小不小于300mm,那没有规定最大不大于多少?
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 YHY1018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--被覆盖的地方按照图纸要求必须100%RT,如果完工没有100%RT肯定不符合容规,那么特检院监检审核就不会通过,那就不会出证。补救首先问问探伤工程师覆盖的地方能否加拍RT,如果不适合加拍那你需要跟特检院通知沟通一下 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-14 09:51:35
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
YHY1018楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--yangjianyong 发表于 2021-12-14 09:51 被覆盖的地方按照图纸要求必须100%RT,如果完工没有100%RT肯定不符合容规,那么特检院监检审核就不会通过, ... 图纸上写的规定是20%RT ...-登录查看全文
发表于 2021-12-14 09:57:34
GB/T150.4-2011制造检验一章10.3.2条楼主仔细看,局部检测的设备,被覆盖的焊缝需要100%检测的。  详情 回复 发表于 2021-12-16 11:03
简介--YHY1018 发表于 2021-12-14 09:57 图纸上写的规定是20%RT 但是覆盖纵环焊缝的地方必须100%-登录查看全文
发表于 2021-12-14 10:41:11
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
zjq1962 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--引伸个问题,如果是夹套容器呢?-登录查看全文
发表于 2021-12-14 12:46:45
夹套容器一定百分之百 除去规范规定不说 没有必要为了节约那几张片子去冒险  详情 回复 发表于 2021-12-17 19:31
简介--zjq1962 发表于 2021-12-14 12:46 引伸个问题,如果是夹套容器呢? 我也想问,我们这台就是带夹套的,还有保温层的-登录查看全文
发表于 2021-12-14 13:01:44
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--YHY1018 发表于 2021-12-14 13:01 我也想问,我们这台就是带夹套的,还有保温层的 你标题是说盘管。-登录查看全文
发表于 2021-12-14 14:25:18
简介--zjq1962 发表于 2021-12-14 14:25 你标题是说盘管。 是我没讲清楚,这台设备是外半管覆盖了内锅纵环缝,外半管外面还有一层夹套,夹套外面还有保温层。图纸上写的是筒体、夹套筒体20%RT,半管焊缝做100%PT。 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-14 14:31:54
简介--首先我们要知道,标准说的覆盖是严密覆盖,也就是说补强圈,垫板,内件等覆盖之后,基本上你是看不到焊缝的,一旦焊缝出现问题根本无法检查,所以为了安全起见,才要做探伤,从你的描述看,外接半管应该是要焊接在筒 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-15 09:08:56
一路有你_zBxp9VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--被覆盖的焊缝必须100%检测。-登录查看全文
发表于 2021-12-16 10:02:57
wanlirnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--zjq1962 发表于 2021-12-14 12:46 引伸个问题,如果是夹套容器呢? GB150----335页-登录查看全文
发表于 2021-12-16 10:32:28
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--YHY1018 发表于 2021-12-14 09:57 图纸上写的规定是20%RT GB/T150.4-2011制造检验一章10.3.2条楼主仔细看,局部检测的设备,被覆盖的焊缝需要100%检测的。-登录查看全文
发表于 2021-12-16 11:03:38
简介--gn_1984 发表于 2021-12-16 11:03 GB/T150.4-2011制造检验一章10.3.2条楼主仔细看,局部检测的设备,被覆盖的焊缝需要100%检测的。 现在就是按照图纸要求已经检测完毕了,半管也已经烧上去了,不知道该怎么补救 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-16 14:34:57
如果筒体有人孔,可以采用双壁透照的方式,对需检测部位进行补充RT检测  发表于 2021-12-18 23:28
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--YHY1018 发表于 2021-12-16 14:34 现在就是按照图纸要求已经检测完毕了,半管也已经烧上去了,不知道该怎么补救TOFD可行?-登录查看全文
发表于 2021-12-16 14:57:09
简介--YHY1018 发表于 2021-12-16 14:34 现在就是按照图纸要求已经检测完毕了,半管也已经烧上去了,不知道该怎么补救但是需要设计同意-登录查看全文
发表于 2021-12-16 14:57:41
简介--zjq1962 发表于 2021-12-14 12:46 引伸个问题,如果是夹套容器呢? 夹套容器一定百分之百 除去规范规定不说 没有必要为了节约那几张片子去冒险-登录查看全文
发表于 2021-12-17 19:31:19
夹套容器一定百分之百,没有这个要求!接触的很多夹套容器内筒都是局部检测,监检也过了,难不成都错了?  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:42
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--标准只是规定了被补强圈、垫板,内件所覆盖的接头需要100%检测,并没有说被夹套覆盖部分要接头需要100%检测。多腔容器按各腔的操作条件提出制造要求。没有必要提高内筒被夹套覆盖部分接头的检测要求。标准要求焊接夹 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-18 09:39:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-17 19:31 夹套容器一定百分之百 除去规范规定不说 夹套容器一定百分之百,没有这个要求!接触的很多夹套容器内筒都是局部检测,监检也过了,难不成都错了? ...-登录查看全文
发表于 2021-12-18 09:42:15
规范是最低标准,肯定要高于这个标准 现在设备责任是终身制 任何遗漏的缺陷不会因为规范允许局部探伤得到豁免  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:45
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
简介--zjq1962 发表于 2021-12-18 09:42 夹套容器一定百分之百,没有这个要求!接触的很多夹套容器内筒都是局部检测,监检也过了,难不成都错了? 规范是最低标准,肯定要高于这个标准 现在设备责任是** 任何遗漏的缺陷不 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-18 09:45:50
比标准提高要求当然没有问题,但要明白的事,允不允许的问题。设备制造毕竟还得考虑经济性吧,焊接质量是由PQR和WPS及焊工技能决定的,检测只是手段。  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:56
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-18 09:45 规范是最低标准,肯定要高于这个标准 现在设备责任是** 任何遗漏的缺陷不会因为规范允许局部探伤得 ... 比标准提高要求当然没有问题,但要明白的是,允不允许的问题。设备制造 ...-登录查看全文
发表于 2021-12-18 09:56:35
你根本也不理解 检测比例是个什么 意思,被盘管的覆盖的纵环焊缝必须要做100%RT,并没有提高标准要求‘’还有就是这个100%RT是计入该条焊缝 的20%内的。  详情 回复 发表于 2022-10-28 11:29
控制手段是否有效有遗漏》?? 如果做不到有效性‘ 说经济性是扯淡的!!!’ 任何 记住任何一个瑕疵都会带来设备的有效运行及安全性 这个是厂家需要思考的问题  详情 回复 发表于 2021-12-18 10:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130248 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
