[推荐] 压力容器安全操作的基本要求是什么?
1.3K |4
正确、合理地操作和使用压力容器,是保证容器安全运行的重要措施,其基本要求是平稳操作,防止超压、超温和超载。
平稳操作主要是指缓慢地进行加载和卸载,以及运行时保持载荷的相对稳定。
压力容器开始加载时,速度不宜过快,尤其要防止压力的突然升高。因为过高的加载速度可能使存在微小缺陷的容器,在压力的快速冲击下发生脆性断裂。
开停车和运行时的加热和冷却都应缓慢进行,以避免壳体温度的突然变化,减小壳体的温差应力。
当压力来源处的压力高于容器操作压力时,发生超压大多是由于操作失误引起的。例如,误将压力容器的出口阀门关闭,但仍然不断地向容器内送入介质;或者是误开不应开启的阀门;或由于减压阀失灵,使较高压力的介质进入容器内。
由容器内介质的化学反应而产生压力的容器,往往因加料过量或原料中混入杂质,使容器内化学反应失控而造成超压。
盛装液化气体的容器,如果因充装过量或者意外受热而造成容器内空间全部为它的液相所充满,在温度继续升高时,由于液体的膨胀,往会造成容器内压力的急剧增高,它是造成这类压力容器发生爆炸的主要原因之一。
超温对压力容器安全造成的影响与超压一样严重,若长期超温运行,可以直接或间接地导致容器的破坏。
对于有衬里的容器,如降温、降压速度过快,可能会造成衬里“鼓包”。对于固定管板式换热器,如果温度急剧大幅度变化,可能会使管子与管板的连接部位或管子本身受到损坏。
为了做到平稳操作,防止容器在运行中发生超压、超温或超载,应注意以下事项:
a.严格执行安全操作规程,保证工艺操作条件,提高操作时的工作责任心;
b.在某些关键阀门和操作装置上挂安全操作牌,或者装设安全联锁装置,防止误操作;
c.充装液化气体时应严格计量,严禁超装,防止意外受热;
d.装设可靠的安全泄放装置和超压报警装置;
e.操作工艺上的间隙操作和开停车,会造成压力、温度大幅度波动,但就操作而言,应尽量做到压力、温度的平稳升降,尽量避免不必要的开停车。
发表于 2021-12-13 10:16:54
发表于 2021-12-13 10:57:19
发表于 2021-12-13 10:58:46
发表于 2021-12-13 14:17:14
鲨鱼哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
发表于 2021-12-15 10:55:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118768 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
