[资源分享] 【海川设备猜猜看】罐区外边这个管子挂一个桶干嘛的?
7K |54
确实是这样子,我们以前也这样干过。
发表于 2021-12-2 16:18:13
duziliang1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
sisism 发表于 2021-12-1 14:47
应该做一个装车平台+鹤管,酸性气体另外设置气相平衡管,酸性物料储罐排空设置尾气吸收。
另外管道材质使 ...
厉害!
发表于 2021-12-2 16:25:21
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-30 17:31
两个桶还不一样呢,是不是不一样的物料作为区分????
黄油桶利旧,有啥用啥,用作装车口的接油桶,小旧单位一般都这样。
发表于 2021-12-2 16:32:34
考虑成本问题,都是最简易化的设置。  详情 回复 发表于 2021-12-2 16:35
考虑成本问题,都是最简易化的设置。
发表于 2021-12-2 16:35:19
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
装车的吗?
发表于 2021-12-2 17:07:23
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
刮风的时候很好玩
发表于 2021-12-2 17:09:06
有实际经验  详情 回复 发表于 2021-12-2 17:14
xinht1 发表于 2021-12-2 17:09
刮风的时候很好玩
有实际经验
发表于 2021-12-2 17:14:50
myy885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
装车鹤管口,防滴漏
发表于 2021-12-2 21:32:16
有意思
发表于 2021-12-3 07:56:20
lxlfcanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
下面应该设定防护区,防止误伤
发表于 2021-12-3 07:56:24
l1loly14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一眼就看出来了
发表于 2021-12-3 08:40:34
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
990811412VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
装车气相物料回收用的吧???
发表于 2021-12-3 09:51:06
气相回收一个桶能够完成???  详情 回复 发表于 2021-12-3 09:53
990811412 发表于 2021-12-3 09:51
装车气相物料回收用的吧???
气相回收一个桶能够完成???
发表于 2021-12-3 09:53:03
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
应该是罐车装车后,收集残液,防止管内液体滴到地面上,造成污染。
若不及时回收,料桶倒了后,污染可能更厉害。
管道倾斜安装,是否更合理?
管道末端,最好加盲板或快接头密封。
发表于 2021-12-3 12:01:12
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-30 15:10
有道理,这个立柱好像做成了梯子形状的
这个好像是罐区装车的发货口,发完货后下面接桶防止液体污染地面。看不出高度如何,人员应该是直接爬向车辆吧。不太可能是在立着的管架子上下。
发表于 2021-12-3 13:32:24
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
wspysdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-12-1 14:21
怎么上下,利用槽车的上下设施吗??
对,槽车上有上下爬梯的。
发表于 2021-12-3 14:17:08
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
hnacsjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
桶子风吹得掉吗,是不是有安全隐患?
发表于 2021-12-3 15:15:30
联想管理,思路是对的 晃动是否掉落 晃动是否会将里边的物料洒落 下雨怎么办  详情 回复 发表于 2021-12-3 15:19
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
hnacsjy 发表于 2021-12-3 15:15
桶子风吹得掉吗,是不是有安全隐患?
联想管理,思路是对的
晃动是否掉落
晃动是否会将里边的物料洒落
下雨怎么办
发表于 2021-12-3 15:19:58
黄冰峰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
装完车,收集管道残余滴漏物
发表于 2021-12-4 07:45:52
看前面的分析是这样的,不过现在这样可能要整改了  详情 回复 发表于 2021-12-4 07:49
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
黄冰峰 发表于 2021-12-4 07:45
装完车,收集管道残余滴漏物
发表于 2021-12-4 07:49:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309367 second(s), 97 queries , Redis On.
