[资源分享] 【海川管道施工】只能侧身的过滤器
7.5K |27
这个出现什么问题
发表于 2021-11-27 08:08:42
发表于 2021-11-27 08:08:59
Chem-DesignVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
那Y形应当顺流向朝下吧,那个放净,这样也放不净了[/哭笑不得];
发表于 2021-11-27 08:18:57
【海川管道施工】系列汇总贴 [帖子3272979] https://bbs.hcbbs.com/thread-3272979-1-1.html (出处: 海川化工论坛)  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:06
那为什么现在是侧的  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:05
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
人才,他咋不把Y型朝天上去?
发表于 2021-11-27 08:21:34
可以朝天,和现在一个效果  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:05
Y型过滤器,里面就一过滤网,没有特殊要求这种东西的安装方向。
那个小阀门就是一个泄压阀,在清理过滤器前,泄压用的。
供参考。
发表于 2021-11-27 09:04:17
这样装是不是方便抽取过滤器的内件?  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:07
参与人数 2财富 +8 收起 理由
dangshan + 4 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
幸好有你 发表于 2021-11-27 08:21
人才,他咋不把Y型朝天上去?
可以朝天,和现在一个效果
发表于 2021-11-27 09:05:12
那为什么现在是侧的
发表于 2021-11-27 09:05:34
【海川管道施工】系列汇总贴 <span style="color:#000000;">[帖子3272979]</span>
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2021-11-27 09:06:06
那个小阀门就是一个泄压阀,在清理过滤器 ...
这样装是不是方便抽取过滤器的内件?
发表于 2021-11-27 09:07:40
是的,如果是底部就不能拆解了。  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:09
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-27 09:07
这样装是不是方便抽取过滤器的内件?
是的,如果是底部就不能拆解了。
发表于 2021-11-27 09:09:21
那三楼的意见需要考虑吗?  详情 回复 发表于 2021-11-27 09:10
CHANGBAISHI 发表于 2021-11-27 09:09
是的,如果是底部就不能拆解了。
那三楼的意见需要考虑吗?
发表于 2021-11-27 09:10:36
这个论坛个发己见议论,谁说的有道理采纳,否则作为参考。 这个过滤器如果是连续生产的,且为洁净的气体,可以不做旁通设置。如果是需要在线清理的,还要设置旁通或者是两支并联。所以在解体之前需要泄压,这个盲板  详情 回复 发表于 2021-11-27 15:29
发表于 2021-11-27 10:54:19
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-27 09:10
那三楼的意见需要考虑吗?
这个过滤器如果是连续生产的,且为洁净的气体,可以不做旁通设置。如果是需要在线清理的,还要设置旁通或者是两支并联。所以在解体之前需要泄压,这个盲板上的小阀门就可以起到这个作用。
哦哦,若有其它用途也是可能,如用作分析取样之类的,,,,,,。供参考。
发表于 2021-11-27 15:29:46
看使用的阀门为闸阀,可以猜测大概率是管道介质应该是液体,看法兰等级应该是低压流体。  详情 回复 发表于 2021-11-28 10:03
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
第一是设计标高问题,应该没有考虑过滤器的尺寸,这样既不实用还可能影响检修通道。
第二底部的放净阀建议把法兰松掉换个方向。当然目测这应该不是高危介质管线。
第三,这种水平布置对管道应力会有一定影响。建议增加管道支撑,要么就是在过滤器下方挖个坑,把过滤器正常安装,排液在坑里。
发表于 2021-11-28 10:01:41
专业解答,谢谢! [*]很多现场出现过这样的情况,就像您说的一样,设计未考虑到标高问题,后边修改很难,只能勉强45度放置 [*]这样大的管道,是否还需要设置Y型过滤器,改用篮式过滤器,从上部打开的,这样就可以  详情 回复 发表于 2021-11-28 10:11
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
这个过滤器如果是连续生产的,且为洁净的气体 ...
发表于 2021-11-28 10:03:18
就是啊,,,,看着很别扭,不锈钢管道配的是铸铁闸阀???  详情 回复 发表于 2021-11-28 15:10
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
第二底部的放净阀建议 ...
专业解答,谢谢!
  • 很多现场出现过这样的情况,就像您说的一样,设计未考虑到标高问题,后边修改很难,只能勉强45度放置
  • 这样大的管道,是否还需要设置Y型过滤器,改用篮式过滤器,从上部打开的,这样就可以解决您提出的两个问题
  • 一,排净可以底部侧面,
  • 过滤器本身可以做支撑
发表于 2021-11-28 10:11:16
不锈钢管道配的是铸铁闸阀??? 还加了个这种低效的过滤器??? 能透露这管道内的介质长啥样撒  详情 回复 发表于 2021-11-28 15:12
这个过滤器的选型有问题了,主要的责任还是在于设计。这种放置根本起不到过滤的作用,如果设备到场无法更换,个人觉得还是要管道设置上翻弯,在上翻的立管或者水平管上安装过滤器使Y口朝下,考虑好过滤网的拆卸空间。
发表于 2021-11-28 13:21:34
同意你的观点,多大的管子多大的过滤器,有基本数据的,造成这样至少是没有核对数据  详情 回复 发表于 2021-11-28 17:17
沙漠里的游鱼 + 6 感谢分享
发表于 2021-11-28 15:10:00
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-28 10:11
专业解答,谢谢!
  • 很多现场出现过这样的情况,就像您说的一样,设计未考虑到标高问题,后边修改很难 ...
  • 不锈钢管道配的是铸铁闸阀???
    还加了个这种低效的过滤器???
    能透露这管道内的介质长啥样撒
    发表于 2021-11-28 15:12:53
    看起来好像是镀锌的  详情 回复 发表于 2021-11-28 17:18
    不是不锈钢管道,应该只是油漆涂装的颜色,如果是不锈钢管道应该有色标。  详情 回复 发表于 2021-11-28 16:13
    沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
    CHANGBAISHI 发表于 2021-11-28 15:12
    不锈钢管道配的是铸铁闸阀???
    还加了个这种低效的过滤器???
    能透露这管道内的介质长啥样撒
    发表于 2021-11-28 16:13:56
    过滤器后看着就是不锈钢吧。  详情 回复 发表于 2021-11-29 16:17
    [attachimg]2932283[/attachimg] 看图片,好像是不锈钢或者是镀锌的,加看支架加了胶垫  详情 回复 发表于 2021-11-28 17:16
    沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324826 second(s), 66 queries , Redis On.
