[求助] 不能进行蒸汽吹扫的流量计有哪些?
3K |8
跳转到指定楼层
刘小贤VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--马上要进行停工检修了,在工艺蒸汽吹扫管道时哪些类型的流量计不适合被高温蒸汽吹扫呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-11-26 08:50:14
上一篇:隔爆仪表需要安全栅吗
下一篇:怎么用475手操器设置罗斯蒙特3051压力变送器
参与人数 2财富 +13 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 刘小贤 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--涡街流量计、孔板流量计要拆掉吧,还有一些调节阀、压力变送器等-登录查看全文
发表于 2021-11-26 09:08:13
智GEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
简介--蒸汽吹扫,说明平时该管线物料非蒸汽。注意几个方面: 1、高温,原管线物料温度,高温会损坏一些仪表 2、吹扫流速快,不耐冲击的仪表,如靶式流量计 其它的怕超量程的,如差压变送器,可一次阀隔离。 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-26 09:45:27
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--本帖最后由 ssln123 于 2021-11-26 10:31 编辑 原则上仪表都不允许用蒸汽吹扫,该下线的下线,以免损坏。除非一些因为脏污,结料的在允许温度的情况下可以短时间吹扫。 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-26 10:29:48
cfy_601VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--看看-登录查看全文
发表于 2021-11-26 13:14:59
简介--需要明确的是蒸汽吹扫,是“吹扫”还是“置换”。 用蒸汽置换无所为,但要是用蒸汽吹扫不是蒸汽专用管道是不可以的。这不只是仪器仪表受损的问题,还有管道阀门管件承受高温的能力问题。 很多非化工企业都是把这两项 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-26 16:53:29
很多化工介质,在停产检修前,都是需要用蒸汽吹扫管线,一旦介质存留在管道里,会凝固阻塞管道,比如沥青,沥青熔点在180℃左右,所以一旦凉了,再用蒸汽吹扫是吹不开的。  详情 回复 发表于 2021-11-28 07:48
对,这个要搞清楚 是用蒸汽扫线,还是蒸汽吹扫  详情 回复 发表于 2021-11-27 12:34
简介--CHANGBAISHI 发表于 2021-11-26 16:53 需要明确的是蒸汽吹扫,是“吹扫”还是“置换”。 用蒸汽置换无所为,但要是用蒸汽吹扫不是蒸汽专用管道是 ... 对,这个要搞清楚 是用蒸汽扫线,还是蒸汽吹扫 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-27 12:34:58
hxch150804VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--CHANGBAISHI 发表于 2021-11-26 16:53 需要明确的是蒸汽吹扫,是“吹扫”还是“置换”。 用蒸汽置换无所为,但要是用蒸汽吹扫不是蒸汽专用管道是 ... 很多化工介质,在停产检修前,都是需要用蒸汽吹扫管线,一旦介质 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-28 07:48:06
项目多可以,但一定要区分项目。如果如题就会出现误解。供参考。  详情 回复 发表于 2021-11-28 08:58
简介--hxch150804 发表于 2021-11-28 07:48 很多化工介质,在停产检修前,都是需要用蒸汽吹扫管线,一旦介质存留在管道里,会凝固阻塞管道,比如沥青 ... 项目多可以,但一定要区分项目。如果如题就会出现误解。供参考。 ...-登录查看全文
发表于 2021-11-28 08:58:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093561 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
