[资源分享] 十问设备校准
3.2K |0
十问设备校准
哪些设备需要校准?
6.4.6 在下列情况下,测量设备应进行校准:——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量:——用于修正测量值的设备,例如温度测量:——用于从多个量计算获得测量结果的设备。 2
设备校准参数如何确定?
检定:按检定规程的要求即可校准:1-无固定设置参数的,如天平,酸度计,按检定规程或校准规范的内容2-有具体设置参数的,如水浴锅、烘箱、马弗炉,需校准需要的参数点一般由技术人员确定。不管实验室安排谁来确定,理论上都没错,只要这个岗位人员有相应的能力。一般我们推荐检测员确定,技术负责人审核。尤其是较大的实验室,很难确保设备管理员所有的设备及检测标准都懂。 3
检定、校准周期如何确定和调整?
检定:按检定规程的要求即可。校准:首次校准,参考检定规程或校准规范即可,后续可调整。一般尽量不要拉长超过一半周期(如检定周期为一年,校准间隔不要超过一年半,且中间需进行期间核查,保留相关记录)由实验室自行确定(技术人员确定)!CNAS-TRL-004      测量设备校准周期的确定和调整方法指南JJF 1139-2005     计量器具检定周期确定原则和方法 4
设备校准方案应该包括哪些内容?
校准方案内容:设备名称、型号、唯一编号、检测标准、校准参数及要求、检定/校准周期、上次检定/校准周期、计划下次检定/校准的最后截止日期,编制人/日期、审核人/日期、批准人/日期。一般由技术人员确定。不管实验室安排谁来确定,理论上都没错,只要这个人员有相应的能力。一般我们推荐检测员确定,技术负责人审核。
5
检定、校准供应商如何评价、选择和管理?
检定、校准供应商也是供应商,应按供应商相关要求管理。法定计量机构也属于供应商,同样需要保留相关的记录,加入供应商名册!1-先对供应商进行评价(营业执照、CNAS认可证书、资质范围(从CNAS网站查询,可只打印本实验室涉及的内容,不要有遗漏)、服务价格、速度等等)、再从评价过的供应商中选择(可能评价3家,选择一家)2-纳入合格供应商名册3-实验室人员对校准供应商的服务进行评价和反馈(报告质量、效率、人员专业程度、售后服务等),每年进行一次再评价4-对综合评分较低者从合格供应商名录中删除 6
现场校准,实验室有哪些注意事项?
1-确保环境满足要求(对环境有要求时,实验室的温湿度表应该是校准过的)2-确保实验室提供的辅助设备满足要求(如用到实验室的天平、容量瓶、实验用水)3-准确完整提出校准参数4-监督校准活动,及时获取校准结果,及时判断是否满足预定的要求5-保留校准的原始记录(如谱图等)6-满足保密性要求(全程监督。校准工程师需要原始图谱,可打印出来给他们,或者发邮件。避免让他们自己优盘拷贝)7-趁机向校准工程师请教学习7
收到校准证书,应该检查哪些内容?
校准证书的要求,详见7.8条款需检查内容:委托实验室名称、设备名称、型号、安装地址、校准依据、校准参数、环境条件(必要时)、校准用到的设备、校准时间、校准值、不确定度、页码、标识等是否齐全,是否有误。是否建议了有效期或下次校准日期(无约定,不建议)
8
设备校准因子和校准值如何使用?
校准系数:乘校准结果修正值:加无需使用校准因子和校准值的情况:一些设备(如液相色谱),根据校准数据判断整机符合后可不使用校准值(如泵流速校准值)9
检定证书给到的数据如何使用?
1-判断设备是否满足检测标准(满足检定规程,不一定满足检测标准;不满足检定规程,不一定不满足检测标准);2-判断设备是否真的满足检定规程中相应的级别(防止计量部门判断错误)3-发现设备的变化趋势(与以往报告中的数据比较,校准值是否偏离越来越大?越来越不稳定?是否需要采取预防措施?如调试维修或买台新的备用着);
10
找不到提供检定、校准的机构怎么办?
1、使用有证标准物质或者标准样品对设备进行核查2、进行比对试验3、参加能力验证或测量审核4、设备生产商的确认报告
发表于 2021-11-13 09:45:33
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059050 second(s), 45 queries , Redis On. 劰载中...
