[讨论] 界面张力仪使用前为什么要进行满量程校正?
3.2K |0
北京得利特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
界面张力仪是用物理方法代替化学方法测定液体表面/界面张力的实验室测定仪器,能快速、准确的测试各种液体-气体表面和液体-液体的界面的张力值。广泛应用于石油、化工、制药、印刷、纺织、电力等行业。采用了电磁力闭环力值测量系统,单片微处理器控制,自动测量,操作简易,性能优异,测试结果高精度,高稳定,高重复性,高线性。
界面张力仪产品特点:
采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度。
仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。
实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。
集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。
240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能。
带时间标记的历史记录,最多存储255个。
内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。
配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。
可实现全中文/全英文界面显示。
所有的界面张力仪一般都有满量程校正,无论是采用何种方法,只能是对仪器的电路部分进行校正,即用一个标准质量的砝码来替代样品的测量值。满量程校正对仪器来说是非常必要的,但也是不全面的:满量程校正好的仪器,并不代表实际测试样品就一定准确。这是因为满量程校正没有把感测元件 —— 铂金板或铂金环的测试误差考虑在内。铂金板或铂金环都有严格的尺寸和加工要求,铂金板要求平整、表面有一定的粗糙度,能与液体充分润湿,接触角为零;铂金环要求铂金丝的直径、周长等符合相关标准外,还要求是一个标准圆。
发表于 2021-11-8 15:00:58
当前内容由会员用户名 北京得利特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062246 second(s), 42 queries , Redis On. 劰载中...
