[讨论] 前表后阀与前阀后表的区别
2.7K |5
bxdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想请教一下论坛里的各位专家,前表后阀与前阀后表的区别,看大多数流程或装置上的管线都是前表后阀,这个有什么说法吗,如果改成前阀后表会有什么影响
发表于 2021-10-31 23:13:57
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
当前内容由会员用户名 bxdx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个应该是按照工艺需要设置的吧,不能按照“前表后阀与前阀后表”规律实施的吧?供参考。
发表于 2021-11-1 08:39:17
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
表对流体状态有要求,如果是前阀,当阀门变化时就会改变流体的运动状态,造成仪表计量波动,产生较大误差
发表于 2021-11-1 09:05:15
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
阀后的管道可能不满管,像电磁流量计这种就可能造成测量误差。压力表这种就要看是测阀前压力还是阀后压力,阀前压力通常是阀开越大压力越小,阀后压力是阀开越大压力越大,像泵出口的压力表要装在阀前,不然是不能直观反应泵出口压力。
发表于 2021-11-1 09:23:00
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
针对压力表来说,阀门前后的压力值是不一样的。针对流量计而言,可能涉及到测量的数值是否准确。
发表于 2021-11-1 09:30:08
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
临竹听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可否加个好友,有问题及时请教,谢谢,13287974125
发表于 2021-11-5 11:27:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.243491 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
