[求助] 机油发黑
9K |27
李红衞 发表于 2021-9-30 08:21
机油颜色变深是否需要更换。要看看油内是不是有沉积物,有沉积物就更换,没有沉积物不用更换。
油封磨损
油箱未清洁,存在油泥
运动部件摩擦大,润滑面局部压力大,温度高
油质差
发表于 2021-9-30 09:06:18
参与人数 1财富 +10 魅力值 +3 收起 理由
wyr261 + 10 + 3 深入讨论
可能氧化了,有条件的话理化性能可以检测一下
发表于 2021-9-30 09:50:38
yinlong125VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
轴承是新换的吗?也有可能轴承保持架材质问题
发表于 2021-10-1 16:01:53
shandongwangVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我感觉从泵试运转开始就要注意如下问题:
1、机泵对中,影响着轴承运转精度;
2、润滑油三级过滤;
3、轴承箱防尘、防水;
4、按照润滑油换油标准时间更换润滑油;
5、润滑油进厂做好抽样检查。
发表于 2022-3-24 07:57:43
独孤中水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
油杯的油不参与循环,氧化可能性大,下次换油遮盖下运行可以确定。
发表于 2022-3-25 15:15:10
1、润滑油的使用温度或选型(杂质温高碳化)。
2、泵内旋转件有磨损。
3、泵密封不严,有粉尘类杂质进入。
发表于 2022-9-19 10:20:52
xumingfa445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
是否含钼的机油?高钼润滑油是黑的
发表于 2022-9-27 11:55:43
一个达不刘~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
连续更换润滑油还是持续发黑建议拆开检查一下轴承及所有摩擦面
发表于 2022-10-26 09:19:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226667 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
