[讨论] 关于手持激光诱导穿普仪应用分析及参数
1.8K |0
可可西里、VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
2021-08-12 11:24 • 8次阅读
0
修改 [url=] 删除[/url]
[color=rgb(51, 51, 51) !important]LIBS 技术
[color=rgb(51, 51, 51) !important]LIBS 是 Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (激光诱导击穿光谱学)的简称,该技术通过超短脉冲 激光聚焦样品表面形成等离子体,利用光谱仪对等离子体发射光谱进行分析,以此来识别样品中的元素 组成成分,进而可以进行材料的识别、分类、定性以及定量分析。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]手持式 LIBS 分析仪特点概要
[color=rgb(51, 51, 51) !important]LIBS 分析技术以以下独特的性能弥补了工业现场传统元素分析技术如手持 X 荧光机,便携式火花直读 机的空白与不足,与手持 X 荧光机,便携式火花直读机一起成为现场元素分析必备设备,更是从事现 场铝合金分析,合金钢分析,碳钢分析人士的新宠。LIBS 分析技术主要特点为:
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 安全,无辐射,克服工业现场传统元素分析技术不足
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 分析速度快,操作简单
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 无与伦比的轻元素分析性能,工业现场传统元素分析技术空白
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 测试光斑小,特别适合微小区域材料分析、镀层/薄膜分析,LIBS 独一无二的优势
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 可以同时分析多种元素,集工业现场传统元素分析技术优势
[color=rgb(51, 51, 51) !important] 基体形态多样性 - 可以检测几乎所有固态样品
[color=rgb(51, 51, 51) !important]内置摄像头拍摄高清测试图片 Android 操作系统 分析优势
[color=rgb(51, 51, 51) !important]12. 可检测更多元素,例如铝合金中的 Li,铜合金中的 Be;
[color=rgb(51, 51, 51) !important]13. 允许客户建立自己的合金库及经验测试模式:在已知某些样品中某个元素的含量的前提下,可对这 样元素进行曲线拟合校正,从而达到定量分析未知样品中该元素的目
[color=rgb(51, 51, 51) !important]的。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]14. 焊点测试:焊点材料对电力部件的性能影响很大,XRF 合金分析仪需要 加装准直器才能实现 3mm 的聚焦测试,很多焊点不能测试。激光合金 分析仪的光束只有 10um,激发斑点不大于 50um,再加上高清摄像头, 在焊点材料的快速测试方面有很大优势。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]15. 适应现场测试环境,自带样品清洁功能,一般无需制备样品
[color=rgb(51, 51, 51) !important]16. Element Pro 全元素扫描,瞬间时间未知样品种的元素种类,科研及新材料研发利器;四川某客户用 Element pro 扫描出螺丝表面的 H
[color=rgb(51, 51, 51) !important]17. 高温管道检测,由于激光合金分析仪的特殊构造,无需任何外加附件,即可直接对高温管道进行测 试。美国杜克能源公司采购了 4 台 LIBS,对油气输送管道中的 Si 元素含量进行筛查,当 Si 元素
[color=rgb(51, 51, 51) !important]<0.12%时,是一个潜在的安全隐患,需要采取进一步的管道维护措施
[color=rgb(51, 51, 51) !important]18.微区/微损分析,基本可以实现样品的无损分析,在测试过程中会消耗极其少量的样品,质量约为十 亿分之一克,在样品上只留下微米级的痕迹。在脉冲期间,样品表面的能量密度达到 1 GW/ cm2 ,然 而,测试一次的平均能量密度小于 1W-样品的测试区域周围没有变热。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]18. 性能稳定,数据重现性好(以下值供参考)
[color=rgb(51, 51, 51) !important]铝合金
[color=rgb(51, 51, 51) !important]19. Z 型 LIBS 激光合金分析仪总览
[color=rgb(51, 51, 51) !important]碳钢分析应用介绍
[color=rgb(51, 51, 51) !important]性能介绍:
发表于 2021-9-10 09:29:40
当前内容由会员用户名 可可西里、 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068217 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
