海奥膜
[资源分享] 汽轮机试题看看你能打多少分(填空题)
1.1K |2
一、填空题
1、 转子惰走中真空降到零时,立即停止向轴封供汽,既不宜过早又不宜过迟,原因是:停止过早,会吸入冷空气,转子轴封会受冷却,引起胀差过大;停止过迟,会造成上、下缸温差增大,转子受热不均,从而导致大轴弯曲和汽缸变形。
2、 汽耗率是指 每发一度电耗用的蒸汽量__,其表达式d=     。倘若机组运行一段时间后,汽耗率d变大,则说明该机组经济性  变差___。
3、常见轴向推力平衡措施有:1)__高、中压缸对置___;2) 低压缸分流 ;3)__设置平衡活塞;设置推力轴承   。
   4、最佳速比的物理意义是__轴向排汽、余速损失最小,轮周效率最高(或内效率最高) 。纯冲动级最佳速比表达式是(X1)OP=_(x1)op=cosα1/2。。
5、凝汽器的最佳真空是指__在功率和tw!一定的前提下因提高真空而获得的净收益最大时的真空  。
6、多级汽轮机中,凡是_直接影响蒸汽状态  的那类损失统称为内部损失,否则称为外部损失。例如轴封漏汽损失和中间再热管路损失分别属于__外部损失  和 内部损失  。
7、油膜振荡一般发生在转子升速到   两倍于第一临界转速  时,消除油膜振荡措施的主要依据  增大偏心率   ,具体的措施有  增大轴承的压比   和   降低润滑油的粘度  。
8、调速系统迟缓率是指   在同一负荷下,由静态特性决定的最高转速与最低转速之差与额定转速n0的比值;  。迟缓的存在,使得单机运行机组会产生   转速自发飘动   现象;并网运行机组会产生   负荷自发晃动   现象。
9、热态启动时,应先向轴封供汽后抽真空,是为了    防止冷空气和金属接触,出现急剧冷却,产生过大局部负胀差    。
    10、调速系统静反馈的作用是     使调节系统稳定     。动反馈的作用是     增加调节系统动态稳定性     。
    11、油动机的两个重要技术指标是:①  提升力倍数  ;②   油动机时间常数  。对它们的要求分别是   保证任何情况下顺利开启调门和迅速关闭调门、防止超速  。
    12、叶轮式转子用于 冲动 式汽轮机,其结构可分为 整锻式 、 套装式 、 组合式 和   焊接式  四种型式,大功率汽轮机的高压转子均采用  整锻式  转子。
13、中间再热机组需采用单元制的运行方式。与母管制方式运行的机组相比,单元制的运行方式带来了两个方面的问题:1)   机炉流量不匹配    ;2)   机炉动态响应时间不匹配   。
14、一个闭环的汽轮机自动调节系统可分为四个组成部分:1)  转速感受机构  ;2)  传动放大机构   ;3)   配汽机构    ;4)   调节对象    。
    15、评价调节系统动态品质的指标有:1) 稳定性   ,要求    能由一个状态稳定过渡至另一个平衡状态,明显振荡次数≯3~5次   2)  超调量  ,要求:   控制最大转速在要求范围内   ;3)   过渡时间   ,要求:  不超过5~50s   。
16、反动度的概念是___动叶中的理想焓降占整级滞止焓降的比值   。为了获得较高的级效率,合理的叶根反动度应当是  3%——5% ,使叶根保持不吸不漏  。
17、凝汽设备运行状态的优劣集中表现在如下三个方面:1)__凝汽器内是否保持最佳真空   ;2)___凝结水过冷度是否最小  ;3)____凝结水品质是否合格    。
18、汽轮机常用的调节方式有:_____喷嘴调节    、 节流调节  、__滑压调节   。
19、凝汽式汽轮机的最大轴向推力发生在___最大   负荷下;背压式汽轮机的最大轴向推力发生在___中间某负荷   负荷下;变工况时,反动式汽轮机轴向推力的变化比冲动式汽轮机___小_   (大或小)。
20、如果转子惰走时间急剧减小,则可能是   轴瓦已磨损或发生动、静部分磨擦  ;如果转子惰走时间增长,则可能是  新汽管道阀门不严,使蒸汽漏入汽轮机  。
    21、推力轴承润滑情况的好坏时通过 推力瓦块的温度  来反映的,推力瓦块乌金层的厚度不应大于  通流部分的最小轴向间隙  间隙,其目的是   当发生合金熔化事故时,避免动、静部分轴向发生摩擦  。
22、联轴器有    刚性联轴器   ,   半饶性联轴器     和   饶性联轴器             三种类型,汽轮机和发电机转子一般是用   半饶性    联轴器来连接的。
23、影响调节系统动态特性的主要因素有:①   迟缓率    ;②    转子飞升时间常数   ;③     中间容积时间常数    ;④   速度变动率   ;⑤  油动机时间常数  。
24、叶轮上开平衡孔的作用是:1)   疏走隔板前漏过来的蒸汽,减少隔板漏气损失   ;2)平衡叶轮两侧蒸汽的压力,减少汽轮机的轴向推力  。
25、汽轮机的热膨胀死点是设在   低压汽缸的排汽口中心  附近,这主要是考虑   低压汽缸及与其相连接的凝汽器体大笨重,一起移动比较困难  。
26、热态启动的“起始负荷点”是指     与启动前内上缸内壁金属温度相对应的机组冷态启动曲线上的负荷     。
27、围带通常用于汽轮机的    高、中压     级中,其作用是  提高刚性,减小汽流弯应力,形成叶顶汽封,减小漏汽。
28、汽轮机寿命损耗主要包括   长期在高温下运行的蠕变损耗和启停、负荷变动等工况下的热疲劳损耗   。
29、改善中间再热机组中、低压缸功率滞后问题可采用   高压调阀动态过调  、  中压调阀动态过调   、   切断高加   、    向再热器喷水  等方法。
30、油膜振荡是发生在转子升速到   两倍于第一临界转速   时,消除油膜振荡措施的主要依据是  增加偏心率  ,具体措施有  增加轴承的压比   和   降低润滑油的黏度 等。
发表于 2021-9-4 09:11:27
【提示:直接搜索3252016可直达本帖。】
资料共享
发表于 2021-9-4 11:18:15
发表于 2021-9-4 11:59:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058572 second(s), 40 queries Redis On.
