[ASPEN] 这两个到底是不是同一流量?
2.1K |12
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
发表于 2021-9-2 13:58:57
当前内容由会员用户名 haiyangqh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haiyangqh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我用这两种进料,用的多级压缩模型,出来的功率一个100多千瓦,一个60000+千瓦,搞不懂哪里错了
发表于 2021-9-2 14:00:02
标准体积流量指的是液体流量  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:50
彳亍_HRWPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
感觉你可以看一下这两种输入的具体物性,看看是不是一样,如果一样,会不会是状态方程的问题呢
发表于 2021-9-3 08:00:39
990811412VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一个是体积单位,一个是mol单位,流量当然不一样
发表于 2021-9-3 09:33:02
tdl522VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不是一回事。
如果要使用Nm3/h
在mole----Nm3/h中选
发表于 2021-9-5 10:01:04
真人花林似霰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标准体积流量指的是液体流量
发表于 2021-9-6 09:50:44
您这个说法和我请教设计院人员的说法一致,他说这个流体体积不是我们理解的哪个标准体积  详情 回复 发表于 2021-9-10 08:30
标准体积不是标况体积,对于气相反应,最好还是用mol或mass作用基准,而不要用体积,以避免烦锁的单位转换。
发表于 2021-9-6 10:33:59
eaglejhwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
流量输入,一般液体我是用质量流量或摩尔流量,气体,都是折算成摩尔流量输入,用体积比较麻烦,容易出错
发表于 2021-9-9 14:55:47
真人花林似霰 发表于 2021-9-6 09:50
标准体积流量指的是液体流量
发表于 2021-9-10 08:30:49
dsliang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
想用标况体积的话要在摩尔下选“ncmh”
发表于 2021-12-16 20:21:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.271163 second(s), 91 queries , Redis On.
