[讨论] 有关酒罐区放置控制柜问题
8.9K |28
酒罐区,2区防爆,甲类车间,有意减少电缆量在酒罐区放置阀岛带IO柜,主要采集信号,通讯输出到控制室控制柜,防爆区域可以放置控制柜,控制柜可以采用隔爆柜,有个问题,厂家给的方案如果按阀岛配置IO柜,控制柜据说在70多面柜子往上,业主让看是否满足规范,我没有找到有关要求,规范应该对布置多少合适也应该不会有要求,我想听一下大家的建议。我们图纸是全部电缆通过桥架拉到控制室,九个800桥架地方小,硬挤。
发表于 2021-8-31 16:26:33
当前内容由会员用户名 工程的程 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
。。。70多面柜子,你现场弄个仪表机柜间不就好了。。。你常规控制柜目前没法放在露天现场,风水日晒雨淋不说,防爆的没听说过,都是正压通风,仪表的东西比较娇气,通风温度湿度啥的都没有保证容易坏。当然,现在国外厂家也有卡件前置的产品,不过很贵就对了。至于标准的话,如果你是涉及到安全或者SIS系统的话,卡件是不允许设置在现场的,至于控制器无论是你不是安全的都不能设置在现场,因为现场出现事故你控制器就没了,彻底失控了。最后,你70多面柜子,现场裸放,当墙使了吗?过分了。
发表于 2021-8-31 17:03:28
请教下控制器不能放现场是属于SIS的规定还是防爆区的规定?有具体出处吗?谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-1 09:45
niuaying2006 + 3 深入讨论
现在正压通风的防爆柜,防爆车间不让使用了!
发表于 2021-8-31 19:09:33
zhuirvine 发表于 2021-8-31 17:03
。。。70多面柜子,你现场弄个仪表机柜间不就好了。。。你常规控制柜目前没法放在露天现场,风水日晒雨淋不 ...
这是厂家给业主做的方案,一直让我们按这画图,一直扛着没画。他是放的信号采集卡件,没有CPU,我也是刚问了他们室外场所问题,罐区一百多米,原来说是要装到罐子上去,业主不同意放罐区,现在计划放罐区外,你这么说,我也觉着快成墙了
发表于 2021-8-31 21:18:15
要求隔爆柜
发表于 2021-8-31 21:18:45
罐区气动阀太多,阀门厂家说是做阀岛,带采集卡件
发表于 2021-8-31 21:21:00
如果只是采集的话问题不大,你再和他们沟通下,如果是防爆小箱子,都放在罐子上,也是可以的。但是大柜子一般不建议放,另外你这个供电咋整?需要拉70多路电么?  详情 回复 发表于 2021-9-1 09:36
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
发表于 2021-9-1 09:36:34
发表于 2021-9-1 09:45:15
这里是这样的,我们之前有个项目,就是考虑用卡件前置,将SIS的卡件放到现场去,后来被安监局的给否了,即使有SIL认证也不行,人家不给过。其实我们也没找到出处,但是人家说不行,理由是不安全,也没办法。。  详情 回复 发表于 2021-9-1 14:53
隔爆柜的话散热也许是个要考虑的问题。
发表于 2021-9-1 09:45:47
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
发表于 2021-9-1 14:53:12
团队的力量VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这么多,即使只有几台还是得专门设置一个机柜间或控制室内,至少,要设置在非爆区才行啊!安全第一要素,后面才考虑电缆成本,何况大量防爆柜价格也翻几倍吧!
发表于 2021-9-7 10:29:12
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
和利时现在有一个VIO卡件带柜子,防水防爆,信号采集到柜子,通过光纤传到机房控制柜,或许可行
发表于 2021-9-7 12:25:11
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
70多面柜子,业主这得多少预算啊,豪横!现场抗爆机柜间,不香么
发表于 2021-9-8 09:50:26
zhuirvine 发表于 2021-9-1 14:53
这里是这样的,我们之前有个项目,就是考虑用卡件前置,将SIS的卡件放到现场去,后来被安监局的给否了, ...
不知道考虑什么原因不让放
发表于 2021-9-28 19:54:27
最初定方案就没考虑到自控,房子都盖好了,一点地方都没有
发表于 2021-9-28 19:55:31
我也是刚看到和利时发布的这个介绍视频,他这个已经定厂家了,厂家要改这个方案
发表于 2021-9-28 19:56:53
团队的力量 发表于 2021-9-7 10:29
这么多,即使只有几台还是得专门设置一个机柜间或控制室内,至少,要设置在非爆区才行啊!安全第一要素,后 ...
厂家给业主的报告里说是节省了一千多万,先建房子再做工艺,地方有限,最初就没考虑电缆怎么走,属于自动化升级,没有经验,气动阀太多
发表于 2021-9-28 19:58:53
隔爆柜的话散热也许是个要考虑的问题。
我问了,厂家说是不用考虑
发表于 2021-9-28 20:01:39
zhuirvine 发表于 2021-9-1 09:36
如果只是采集的话问题不大,你再和他们沟通下,如果是防爆小箱子,都放在罐子上,也是可以的。但是大柜子 ...
那就只能是需要多少敷设多少了,业主不让罐区内放控制柜,所以只能放酒库一侧,但也在防爆区域,这是厂家的方案,但是业主让设计院确认
发表于 2021-9-28 20:06:49
你们在化工项目上用过阀岛没?我们只在净水厂见过用
发表于 2021-9-28 20:08:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177542 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
