[消防] 丙类仓库需要划分出2个分区,专家建议使用防火墙来隔断,请问哪个海友能提供下防火墙怎么做?越详细越好,这方面不太懂
2.4K |5
发表于 2021-8-30 10:25:21
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 yyjjbao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gelaojuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个要问建筑专业
发表于 2021-8-30 10:53:51
一、什么是丙类仓库?丙类仓库是指根据《建筑设计防火规范》GB50016--2014划分的火灾危险性为丙类的仓库。 二、丙类仓库的消防要求是什么?(一)耐火等级1、多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。单层丙类仓库,  详情 回复 发表于 2021-8-30 12:46
gelaoju 发表于 2021-8-30 10:53
这个要问建筑专业
一、什么是丙类仓库?
二、丙类仓库的消防要求是什么?
(一)耐火等级
1、多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库其耐火等级不应低于三级。
2、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
(二)仓库的层数、面积和平面布置
1、厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。
2、办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
3、需要出入蒸汽机车和内燃机车的丙、丁、戊类厂房(仓库),其屋顶应采用不燃材料或采取其他防火措施。
(三)防火间距
1、两座仓库的相邻外墙均为防火墙时,防火间距可以减小,但丙类仓库,不应小于6m。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙,或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,且总占地面积不大于本规范第3.3.2条一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。
三、丙类仓库适合存放哪些物品?
丙一类仓库:动物油、植物油,沥青,蜡,润滑油、机油、重泊,闪点大于等于60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库;
丙二类仓库:化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,粒径大于等于2mm 的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼肉间。
发表于 2021-8-30 12:46:53
建筑设计防火规范和GB50160石油化工企业防火设计规范
发表于 2021-8-30 20:21:40
防火墙能不能开门注意一下,我记得可以有一个甲级防护门。
发表于 2021-8-31 05:55:49
qtqttqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果做防火墙,底座高度半米可以用砖砌,半米以后用防火隔板,外面刷一层涂料就可以,防火隔板要具备3小时防火吧,具体我忘记了,防火隔板要有第三方检测报告。
发表于 2022-11-14 01:03:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197045 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
