[推荐] 如何区分Q235和Q345?
1.7K |6
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--Q235和Q345外表一般是看不出来的。颜色差异与钢材的材质无关,而是钢材轧出来后冷却方法的不同造成的。一般的,自然冷却后表面是红色的。如果采用的是急冷的方法,表面形成致密氧化层,则会显示出黑色。 一般强度设计的时候用Q345,因为Q345比Q235钢材强度高,省钢材,比235省15%--20%。以稳定性控制设计时用Q235好。价格相差3%---8%。   至于辨识,有几种说法: A 1、工厂里可以用试焊的办法来大致区别两种材质。比如在两块钢板上用E43的焊条分别焊一小圆钢,然后施加剪切力,根据破坏时的情况来大概区分两种钢板的材质。 2、工厂里还可以用砂轮打磨来大致区分两种材质。Q235的钢材用砂轮打磨时,飞溅出的火星是一个个圆颗粒,颜色暗。而Q345的火花是有分岔的,颜色亮。 3、还有就是根据两种钢材剪切面的颜色差异也可大概区分两种钢材。一般的,Q345的剪切口颜色发白 。 B 1、根据钢板的颜色可以区分Q235与Q345材质:Q235的颜色为发青、Q345有些红(这只是对于刚进场的钢材,时间长了也不能区分)   2、最能区分材质的试验是化学分析,Q235与Q345的含碳量不一样,同时化学含量也不一样。(这个是可以万无一失的方法) &n ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-8-19 08:08:30
上一篇:弯矩公式怎么推导出来的,看不懂,求助
下一篇:爆破片基础知识
参与人数 1财富 +20 收起 理由
中原人 + 20 资料文件共享
2
张君莉VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
简介--金相-登录查看全文
发表于 2021-8-19 08:35:12
简介--厉害,学习。-登录查看全文
发表于 2021-8-19 11:57:19
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2021-8-19 12:30:56
拉普拉斯的妖VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--学到了学到了-登录查看全文
发表于 2021-8-19 14:14:28
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 bluishice 于 2021-8-21 09:51 编辑 两者的硬度不一样,相对来说,Q235更软一点。 最简单的办法,是打硬度,也不用硬度计,拿个钢印去敲一下就好,同样出力下,钢印深的为Q235. ...-登录查看全文
发表于 2021-8-21 09:37:25
花影飞莺VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--用光谱仪最省事。-登录查看全文
发表于 2021-8-21 10:07:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164272 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
