[讨论] 焊条不烘干直接焊到底有多大影响
5.7K |24
小垫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
本人没干过焊接,但焊接规范要求以及厂家的焊条说明书上都要求焊条使用前需要烘干。
但就我观察,除了大型国企对于这个规范执行到位外,一般的民企哪管这个。别说是烘干,就算是淋了雨了,只要是能焊接都光光往上焊。
我想问干过焊接的焊工,实际在焊接中这烘不烘到底对焊口有多大影响,是否受潮了就难焊一点还是说都一样?假如焊接过程都一样,那么是否焊接后焊口的质量会有气孔等别的质量问题?
发表于 2021-8-9 10:47:42
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 小垫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
具体影响有多大要看材料、工艺等等,最简单的就是气孔啊,严重的就是裂纹、延迟裂纹等等。
发表于 2021-8-9 11:15:21
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和材料、工艺有关系,最简单的就是气孔,再严重点可能就是裂纹、延迟裂纹等
发表于 2021-8-9 13:37:17
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
强度**折扣,焊接点时间长了不靠谱,外观也不会美观。内部质量存在问题,如探伤,不会过关。
发表于 2021-8-12 00:12:03
xunyanglouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
想问问焊工,估计是不可能了,能上这论坛里的估计都是理论者
发表于 2021-8-12 15:51:25
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
肯定 烘干了 只要做的压力容器焊接 焊条都是必须烘干的  民企 也是正常执行的 没有例外
发表于 2021-8-12 15:53:49
不烘干的 用在 结构件上  问题不大,但容器  探伤的  肯定是气孔 老多了 ,  另外  焊工也不干 啊  ,返片数 和 奖金挂勾的,我们单位  不烘干  焊工绝对不会  领焊条的
发表于 2021-8-13 11:33:31
谢谢给出容器制造厂的看法  发表于 2021-8-15 16:44
参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
小垫 + 2 积极参与
你看得很片面。。。
焊条不烘干,,最直接的影响是 气孔多。。大!
所以,烘不烘 不是你企业性质决定的
绝大多数情况下是 焊工想自找麻烦,才不烘干。。
烘干焊条的时间,他还有可能玩呢  何乐而不为?
发表于 2021-8-14 07:53:48
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
小垫 + 2 积极参与
小垫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
niat8888 发表于 2021-8-14 07:53
你看得很片面。。。
所以,烘不烘 不是你企业性质决定的
这是管道焊接现场,这会老板拿出淋湿的焊条正在晒呢!
管道使用压力微正压,也可能因此老板连烘干机都赖的准备,现场焊条从包装盒子抽出来就用,淋湿了就晒一晒,工程完了居然也没几个气孔。
天下之大,还有很多正规手册中没见到的东西,我就想细究背后的原因。
发表于 2021-8-15 18:22:15
你 怎么不学好的, 明显违反操作规程的事 就你去过工地是不是, 喝酒开车 也不一定 肯定出事, 你也是这个道理  详情 回复 发表于 2021-8-16 10:55
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
管道使用压力微正压,也可能因此老板连烘干机都赖 ...
你 怎么不学好的, 明显违反操作规程的事   就你去过工地是不是,  喝酒开车 也不一定  肯定出事, 你也是这个道理,,另外  我们也是民企
发表于 2021-8-16 10:55:57
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
不烘干对焊接性能没有多大的影响
对于焊缝结构有影响
比如楼上说的亲含量
这些焊工是不管的
你问焊工打湿的焊条焊接有没有影响
就像问厨师青菜洗不洗有没有影响一个道理
发表于 2021-8-16 17:18:47
这明明是现场质量管理问题。。和什么类型企业无关。
这样混乱的施工,有。但是质量相关利益方要采取措施。
1、焊缝扩检
2、受影响焊材报废
3、施工单位、监理罚款、
4、再犯,走人
发表于 2021-8-18 07:57:38
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
个人说:
1,部分焊条受水份影响,导致药皮成分有变化,影响熔池排杂效率,增大表面气孔几率,所以焊条有烘干次数要求。
2,焊条不烘干使熔池温度降低,并且电弧处水电离后影响熔池的焊接气氛,影响内部结晶(-反映在强度和耐蚀性),增加焊缝、热影响区和母材区域的应力差值。
发表于 2021-8-19 11:43:59
焊条管理在压力容器和压力管道的管理中很重要也很容易检查到的一个环节  详情 回复 发表于 2021-8-20 11:48
这是我喜欢看到有理有据的回复  发表于 2021-8-20 11:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
小垫 + 2 积极参与
遺忘=遗忘 发表于 2021-8-19 11:43
个人说:
1,部分焊条受水份影响,导致药皮成分有变化,影响熔池排杂效率,增大表面气孔几率,所以焊条有 ...
发表于 2021-8-20 11:48:43
审核必检项,1.焊材管理, 2, 不合格品控制,3,现场技术文件使用情况,  详情 回复 发表于 2021-8-20 13:27
发表于 2021-8-20 13:27:49
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
长风万里_TZNnSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
干燥情况下保存另当别论,但是不管是长时间存放,还是受潮受湿,必须要烘干,按照焊条管理规定用烘干箱烘干,使用时用保温桶保温。以上承压设备常用,不管国企还是民企,都遵守吧。
题主拍的那个情况,是真的现场管理问题,说白了,制度落实不到位,出了问题迟早业主找你咯。
发表于 2021-8-25 14:19:16
xga2590VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊接技术有一百多年了,无非就那几个问题。到了这个世纪了还在谈论应不应该这绝对不是技术问题,这是管理问题。
发表于 2021-9-5 15:28:17
ye2csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际焊接过程中,低温未烘干焊条。
有经验师傅会把焊条直接压在熔池附近,形成短路升温,快速烘干且加温焊条。
板材特殊的也会主动烘干焊条
会不会烘干焊条主要看老板态度。中大型企业的确做得更好
发表于 2021-9-6 16:56:25
焊缝气孔多且大;
其次焊缝最怕的就是扩散氢,而不烘干的焊材是焊缝内扩散氢的主要来源,扩散氢这东西很讨厌,它就是一定时炸弹,而且是说不定什么时候炸,有可能几小时、几天,也有可能几年十几年,运气好的在服役周期不会出现延迟裂纹,运气不好的运行期间直接炸开,后果自己想吧
发表于 2021-9-7 08:51:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
遺忘=遗忘 + 1 同意你的观点
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不烘干就把焊条上水汽也焊接进去,有水汽会有气泡裂纹,且高温下分界的H O 会对焊缝有腐蚀作用
发表于 2021-9-7 14:04:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.349598 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
