[推荐] 到底什么情况下做静电跨接?
2.1K |2
简介--1、静电跨接的作用 静电跨接用于消除静电,防止静电火花的产生,利用导电性比较好的金属将两个法兰或者阀门法兰间连接起来,将管道接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接,给产生的电荷提供泄放的通道。 2、哪些地方需要做静电跨接? 《压力管道安全技术监察规程—工业管道》(TSGD0001-2009)第八十条对法兰跨接防静电有如下规定:有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值。当值超过《压力管道规范—工业管道》(GB/T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,需要跨接。 《压力管道规范—工业管道第4 部分制作与安装》(GB/T20801.4-2006)第10.12.1条规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。 《工业金属管道工程施工规范》(GB 50235—2010)第7.13.1条规定:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03欧时,应设导线跨接,可以看出,工业管道金属法兰是否跨接,需要测 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-8-5 07:19:11
上一篇:不等厚焊件的焊评讨论
下一篇:有连接CAXA的制图软件?
2
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--谢谢分享   -登录查看全文
发表于 2021-8-5 11:47:47
简介--谢谢分享此标准-登录查看全文
发表于 2021-8-5 15:47:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055400 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
