[求助] 关于办理动火作业证的疑问
3.4K |25
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
众所周知,化工企业除固定动火区以外的动火,必须办理动火证,动火前还要对动火点周围进行可燃气体分析检测,现在关于办理动火证签字时间问题有个疑问,作业单位负责办理动火证,实际工作中遇到过两种情况:(1)动火分析人员看到申请人没有签字,不予进行取样动火分析,理由是你申请人不签字,我不给取样分析。(2)申请人先签字,签字时间假设是9点,分析人员来取样分析,在动火证上签署分析结果和时间,9:10,到了下一级审批部门手里,出现了另一种情况,分析结果出来之前,申请人已经签字了,此证无效不予签字的情况。再此特向大家请教,到底是申请人先签字,然后再做动火分析,还是先做动火分析,合格后,然后申请人在签字。请大家发表自己的看法。
发表于 2021-7-12 10:25:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
飞虎小桃 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
icemanniuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
我认为这个问题很好解决就看作业票就行,在分析数据之前签写的就应该提前签字,分析数据之后的需签字的人员在分析出来之后签字即可。
发表于 2021-7-12 11:24:06
参与人数 2财富 +12 收起 理由
一诺张 + 10 感谢回答,如果申请单位意见一栏签字的是申.
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
1  动火作业前,由动火所在车间(或装置)安全技术人员组织生产单元负责人及工段长(班长)、动火作业负责人,对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施。动火作业负责人负责对作业人员进行安全交底和风险告知,安全技术人员负责填写《安全交底和风险告知确认卡》(见附件2)。
2  特殊、一级《动火安全作业证》的办理,由动火作业所在车间安全技术人员填写《动火安全作业证》,动火作业所在车间负责人(副主任以上)组织落实动火安全措施,审查合格,经企业分管生产(技术)或安全的负责人签发后,方可动火。
3  二级《动火安全作业证》的办理,由动火作业所在车间安全技术人员填写《动火安全作业证》,动火作业所在车间负责人(副主任以上)组织落实动火安全措施,审查合格,经企业安全管理部门负责人签发后,方可动火。
4  固定动火区的设定由动火所在车间提出申请,经企业涉及生产(技术)、设备(工程)、安全等专业管理部门审查合格,由企业分管生产(技术)或安全的负责人批准。
5 《动火安全作业证》安全措施的确认,需在与本次动火作业有关的主要安全措施对应选项内划“√”。其中,1、2、3项由动火所在车间工艺技术人员确认签字;4、5项由动火所在车间的安全技术人员确认签字;6、7项由动火所在车间当班班长确认签字;8-11项由动火作业负责人确认签字;其他补充安全措施按照分工范围分别由动火所在车间安全技术人员和动火作业负责人确认签字。
6  动火作业涉及到其他管辖区域时,由所在管辖区域车间负责人(副主任以上)审查合格后,在“相关单位意见”一栏会签,并有双方单位共同落实安全措施,各派一名监护人,按动火级别审批后,方可动火。
7  带压不置换动火作业,企业设备管理部门必须对作业方案进行确认,对带压设备、容器、管线进行测厚,并在《动火安全作业证》上签字。
8  作业结束后,动火人和监护人应清理现场,监护人确认无残留火种,并由动火所在车间安全技术人员现场验收,合格后在“完工验收”一栏签字。
发表于 2021-7-12 11:43:02
提出申请应该在申请处签字  详情 回复 发表于 2021-7-12 12:57
参与人数 2财富 +26 收起 理由
一诺张 + 20 深入讨论
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
动火安全作业证
申请单位                申请人                作业证编号
动火作业级别                动火地点
动火方式                动火作业负责人
动火时间        自   年   月   日   时   分始     至    年   月   日   时   分止
动火人                特种作业工种                特种作业证件号
动火人                特种作业工种                特种作业证件号
动火人                特种作业工种                特种作业证件号
动火分析时间            年   月   日   时             年   月   日   时             年   月   日   时
分析点名称
分析数据
分析人
涉及的其它特殊作业                安全教育人
危害辨识
序号        安全措施        选项        确认人
1        动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件。
2        断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板(  )块或断开管线(    )。
3        动火点10m范围内及动火点下部区域严禁同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等作业。在受限空间内进行动火作业、临时用电作业时,不得同时进行刷漆、喷漆作业或使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、可燃液体的作业。
4        动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。
5        动火点周围易燃物已清除。
6        罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的储罐不同时进行脱水作业,排凝等作业。
7        距动火点30m内严禁排放可燃气体,15m内严禁排放各类可燃液体。
8        电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其它设备搭接。
9        高处作业已采取防火花飞溅措施。
10        乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m,二者间距不应小于5m。
11        现场配备消防蒸汽带(  )根,灭火器(  )台,铁锹(  )把,石棉布(  )块,其他个体防护设施。
12        其它安全措施:        编制人:
监护人:        工种:        生产单位负责人                相关单位
监护人:        工种:
申请单位意见        相关单位意见
签字:          年    月   日   时   分        签字:          年    月    日   时  分
生产(技术)部门、设备(工程)部门意见
签字:          年    月   日   时   分        安全管理部门意见
签字:          年    月    日   时  分
企业负责人意见
签字:          年    月   日   时   分
动火前,岗位当班班长验票
                                                          签字:          年    月   日   时   分
完工验收           完工时间:       年    月   日   时   分        申请单位        签字:        动火单位:        签字:
发表于 2021-7-12 11:45:28
飞虎小桃 发表于 2021-7-12 11:43
1  动火作业前,由动火所在车间(或装置)安全技术人员组织生产单元负责人及工段长(班长)、动火作业负责 ...
提出申请应该在申请处签字
发表于 2021-7-12 12:57:44
申请单位意见,签署人如果是申请人的话,能否在未分析之前签名呢  详情 回复 发表于 2021-7-12 16:39
你这些条都是某个企业的制度吧,我觉地这个有问题,安全技术人员填写证就有问题
发表于 2021-7-12 13:06:51
这是山东省的危化品企业动火作业管理规定。。。  发表于 2021-7-13 17:21
一诺张 + 5 积极参与
申请人必须得有签字,分析员才可以到现场实施取样分析。
还有一点值得注意,就是要有工艺方面的人员签字认可。最为关键的是要有动火点的设备、容器、及管道的内外取样分析。一个是大气的分析,另一种是系统内的分析。因此而出的事故多多,只分析大气的,不分析系统内的,势必要出现大事故,希望引起重视。
供参考。
发表于 2021-7-12 15:07:12
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
一诺张 + 15 深入讨论
一诺张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-7-12 12:57
提出申请应该在申请处签字
发表于 2021-7-12 16:39:44
有申请才有实施,申请人不签字你分析了那是无谓的劳动,不被认可的,无的放矢的,,,,,。必须按流程办事。供参考。  详情 回复 发表于 2021-7-12 17:35
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
发表于 2021-7-12 17:35:59
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 5 热心助人
一诺张 + 15 那申请单位签字的在前还是在后呢?
学习
发表于 2021-7-12 18:27:58
一诺张 + 5 积极参与
lance888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
当然是先申请,才取样分析啊
发表于 2021-7-13 08:23:45
一诺张 + 10 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
先分析,分析合格,才办理申请。 分析不合格申请动火有什么意义呢,怎么办理呢
发表于 2021-7-13 10:34:59
若是分析不合格,是要采取措施的,这一切要由甲方的工艺方面采取措施达标才可以向下推进,否则不能动火施工岂不是造成停工?  详情 回复 发表于 2021-7-13 15:26
参与人数 2财富 +20 收起 理由
飞虎小桃 + 5 深入讨论
一诺张 + 15 深入讨论
发表于 2021-7-13 15:26:44
停工就停工,动火分析不合格,怎么动火?所以就要要求申请单位切实做好清洗置换工作。  详情 回复 发表于 2021-7-13 16:28
一诺张 + 10 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2021-7-13 15:26
若是分析不合格,是要采取措施的,这一切要由甲方的工艺方面采取措施达标才可以向下推进,否则不能动火施 ...
发表于 2021-7-13 16:28:39
没有规矩不成方圆,我只是说说经历过的认为是合理的流程。 不喜欢抬杠。我们讨论的是申请人与分析作业的先后顺序,不讨论分析结果,这是两个话题。 你可以任性,在这里都是空谈,都是参考性的东西,只供参考而已。  详情 回复 发表于 2021-7-13 17:37
参与人数 2财富 +15 收起 理由
一诺张 + 10 积极参与
飞虎小桃 + 5 深入讨论
发表于 2021-7-13 17:37:19
谁给你抬杠,你发表你的,我发表我的,哪个字是和你抬杠的?理解能力这么差?  发表于 2021-7-14 09:56
一诺张 + 10 深入讨论
走向盛唐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
你这个是管理 上的问题,定好制度就行了,如果 制度有明确,那就按制度来就是了,哪那么多费话
发表于 2021-7-13 17:48:16
一诺张 + 10 积极参与
GB30871
发表于 2021-7-14 07:50:00
化学品生产单位特殊作业安全规范(GB 30871-2014)(2).pdf
18.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
GB30871
一诺张 + 10 这上面也没有明确
就是先分析取样确定,如果他们不愿意,就制定制度,用制度说话。。。
发表于 2021-7-15 08:12:17
一诺张 + 10 积极参与
liufameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该先申请,然后才能按照流程去做动火分析,申请是为了引出后面一系列工作,如果认为先分析,安全了在申请作业,那如何保证其它的危险因素也是安全的呢?还怎么申请作业?
发表于 2021-7-15 12:02:44
一诺张 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.477534 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
