[求助] 防爆仪表进线口小,电缆无法进入,怎么办?
8.3K |15
无叶枫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现场总是碰到如下情况,我不知道如何正确处理?
隔爆型仪表(例如压力变送器)的进线口螺纹是M20x1.5,M20x1.5的防爆格兰的进线电缆外径范围是8~12mm,而现场使用的电缆外径是18mm,需要使用M32x1.5的防爆格兰。我的想法是在仪表进线口安装一个防爆管接头,把进线口的螺纹规格变为M32x1.5,然后安装M32x1.5防爆格兰,不知道这样做是否可以?是否符合规范?谢谢!
发表于 2021-7-4 21:33:21
参与人数 2财富 +11 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 无叶枫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知弄个转换器可否
发表于 2021-7-5 07:06:45
确保密封,没毛病。
发表于 2021-7-5 08:09:06
仪表本身的螺纹是M20*1.5的?转接出来可以卡紧应该是可以,但是转接段的长度要看符不符合要求,进M20之前是肯定要把外皮去了吧,不然看你这外径是进不去,所以搞不好还得加段延长管。
发表于 2021-7-5 08:32:54
为什么用那么粗的线缆,早期选型时没考虑?
发表于 2021-7-5 08:36:51
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
如果没理解错的话你的问题是电缆外径是18的,但是进线口太小了进不去。而你的解决方式上来看只是加了个大的转接头,感觉这种做法是治标不治本啊,你电缆还是插不到仪表里面去吧,因为你仪表入口其实还是原来的大小没有变啊。目测应对这种电缆大了的情况只有剥线一种模式,把外面的总保护和屏蔽层剥了吧。
发表于 2021-7-5 09:05:08
无叶枫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
确实考虑不周
发表于 2021-7-5 09:56:13
myface 发表于 2021-7-5 08:32
仪表本身的螺纹是M20*1.5的?转接出来可以卡紧应该是可以,但是转接段的长度要看符不符合要求,进M20之前是 ...
外皮是肯定要去掉的,我的想法是保证在防爆格兰内的密封良好。就是不知道这么干行不行?符不符合规范?
发表于 2021-7-5 10:00:46
ssln123 发表于 2021-7-5 08:09
确保密封,没毛病。
这么做符合规范,是吗?
发表于 2021-7-5 10:01:49
zhuirvine 发表于 2021-7-5 09:05
如果没理解错的话你的问题是电缆外径是18的,但是进线口太小了进不去。而你的解决方式上来看只是加了个大的 ...
确实,在进入部分要把电缆剥皮,我的目的是在防爆格兰部分保证密封性,但是就是不知道这样做是否符合规范?
发表于 2021-7-5 10:04:17
13054687781VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力变送器不是本安型的吗?
发表于 2021-7-5 12:05:56
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以使用变径转接头,转接头也需要防爆证书,最好是和格兰同一厂家的;这是符合规范的。
但即使用了转接头,外径18的电缆也是不可能连护套一起穿进接线腔内的。如是铠装电缆可以用分段密封的格兰,剥掉护套,压紧铠装层;如果是非铠装电缆,建议用填充胶泥/胶水的格兰,这样需要穿进去的部分就只有线芯了。
建议咨询一下防爆格兰的厂家。
发表于 2021-7-5 13:30:07
200878290VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
闲得蛋疼,没胶布、热缩管吗。低能低效
发表于 2021-7-5 14:51:23
但即使用了转接 ...
好的
发表于 2021-7-6 14:39:11
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电缆选这么粗的?这东西选的时候得匹配啊。进M20*1.5的接口的地方,电缆剥去外皮、填充物,这样应该能进得去。
发表于 2021-7-7 09:36:03
没遇到过这样问题,设计的时候都安排好了。
发表于 2021-7-8 14:30:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113648 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
