开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[推荐] 制药厂如果不对压缩空气后处理的危害
882 |3
加入千万工业人行列
如果不对压缩空气进行后处理,会造成很的危害,主要从压缩空气中的主要污染物,包括水、油、尘、菌几个方面来分析。
1、水:因为空气中本身就含有水,经压缩机压缩后带入压缩空气产品中,如果不经处理的话,按8barA的压缩机排气压力计算,出口压力露点正常会达到60℃td,进入后端管路后压缩空气冷却到常温就会凝结出大量的水分。
受水的影响:
①可能将气动设备上的润滑油带走,造成设备效率降低甚至损坏气动设备;
②直接与药物接触污染药品;
③锈蚀管路形成的污渍对药物造成污染;
④对粉体输送时易造成输送不畅,形成堵塞等等一系列的问题。
2、油:油污染物一直是压缩空气净化的一个难点,它是由于压缩机自身油润滑带入或环境空气中的烃类污染物带入形成的,
如果不经处理,对系统及生产影响极大:
①油蒸汽在储罐中聚集可形成易燃物,存在爆炸风险性;
②一滴油就能改变气动阀门气孔的状况,将气动阀门的密封圈胀大,造成操作迟缓或误动作,甚至堵塞,可能导致生产线瘫痪;
③气化后的油雾会形成有机酸对设备、仪表造成腐蚀;
④引起系统管道锈蚀,锈渍沉积会阻塞管路,或对后系统造成污染;
⑤可直接污染药品,对粉体输送时易造成输送不畅,形成堵塞等一系列问题。
3、尘:压缩空气中的粉尘主要也是环境空气带入的,如果不经处理的话,同样可能阻塞管路,污染药品,影响制药设备的运行等;
4、菌:同样是环境空气中带入,最直接的危害就是污染药品或使药品变质,严重影响药品质量。
发表于 2021-6-8 11:40:08
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-8 12:46:10
一般就算除水,出油,洁净空气,需要过滤。
发表于 2021-6-8 17:46:36
梦幻100 + 5 积极参与
鲍斯净化楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  【空压机后处理达人】
除水除油是最重要的,但是对于制药行业除菌和除尘也是相当重要的。洁净程度就需要根据行业而定。
发表于 2021-6-9 10:06:18
梦幻100 + 8 深入讨论
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.124352 second(s), 60 queries , Redis On.
