[讨论] GB150.4中无损检测的相关要求
1.5K |8
海水天冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
如下图所示,针对标红线条款,大家是如何理解的?
发表于 2025-3-7 09:38:14
当前内容由会员用户名 海水天冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
说的不够清楚吗?字面意思,就是A/B缝需要百分百射线或超声,大多数都是做的,因为有些设备要求低并不要求100%射线或超声,符合10.3.1要求的就必须提高要求100%。
发表于 2025-3-7 11:26:52
无法进行内部检验主要是有些腔室是密闭的,人进不去或者其他技术手段无法肉眼观察到的腔室,但没见过哪家设计单位会遵照这条来设计,全都选择无视。
发表于 2025-3-7 11:30:15
无损检测机构有些贼任性,检测比例填200%不知道是怎么来的。
发表于 2025-3-7 11:31:10
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
可以这样理解,使用后无法进行内部检验的压力容器,无损检测比例按容器使用后的风险情况来决定,由设计人员把控。这条款与最后一条有点重合。
发表于 2025-3-7 13:30:56
看看看_knkRjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
写这个的有点搞笑,2011版就合理多了。这个多了几个字,一下就成笑话了。
发表于 2025-3-7 17:06:05
海水天冰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
张君莉 发表于 2025-3-7 11:26
说的不够清楚吗?字面意思,就是A/B缝需要百分百射线或超声,大多数都是做的,因为有些设备要求低并不要求1 ...
那最后一条款呢?
发表于 2025-3-8 08:50:34
我感觉少打了一个未字,原话想表达的应该是设计文件未规定100%探伤的使用后无法进行检测的压力容器。比如说水封罐,设计的是20%探伤,进气管在设备内部存在纵、环焊缝。此内部管道不承压但对气密性有要求,设备打压时无法对内部管道的气密性进行检测。此时内部管道应当100%探伤。
发表于 2025-3-9 09:18:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069544 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
