[水处理技术] 请教一下大家关于加入氨氮处理剂后产生恶臭的问题
2.7K |9
纵横一生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
大家好,请教下大家,我这边处理印染废水的时候发现生化处理后出水氨氮60左右,由于其他限制 生化这边很难调整就想到了氨氮处理剂,应该就是次氯酸盐;加入后确实氨氮降低明显直接降到10以内,但是伴随着气泡产生的同时也产生很多令人恶心的气味(不是次氯酸的气味刺激性不强比较恶心),我这边正常出水COD在30左右,水体轻微气味;加入氨氮处理剂后恶臭明显,有点搞不懂了大家有遇到过这种现象吗?有什么方法避免恶臭或者降低氨氮吗?目标值是20以内。
发表于 2021-5-30 16:29:31
当前内容由会员用户名 纵横一生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
迈克尔茶水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
次氯酸钠也属于氧化剂,可能是氧化了水里某些物质产生的气体,比如池底污泥。
发表于 2021-5-31 08:41:34
纵横一生楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是的,应该是水里有些物质被氧化后释放出臭气,不过刚好这个点和氨氮转化为氮气的点基本上同步,这个就很麻烦了;还有其他办法能降氨氮吗?这边是取后端经过沉淀后的水添加的,污泥等悬浮物非常少,应该还是水体里面某些可溶性物质被氧化分解了
发表于 2021-5-31 09:09:02
你加的次氯酸钠还是现成的氨氮去除剂?其实除根 还是把生化调整好。
发表于 2021-5-31 09:30:59
加入的是氨氮去除剂,不过成分应该就是次氯酸盐这一类的;生化这边考虑过不过生化池这边比较小,目前场地限制也不能扩大了,现在基本每天排水50T左右,好氧池进水氨氮在200左右,好氧池溶积大约100立方,比较有限目前生化处理能力达不到需求。
发表于 2021-5-31 09:42:04
直接加10%的次氯酸钠试试,投加量试验一下。还有就是投加生物酶制剂,一般都是菌种加酶的,把硝化菌变为优势菌,网上都有可以试试。还有曝气怎么样
发表于 2021-5-31 09:47:00
迈克尔茶水 发表于 2021-5-31 09:47
直接加10%的次氯酸钠试试,投加量试验一下。还有就是投加生物酶制剂,一般都是菌种加酶的,把硝化菌变为优 ...
好的,谢谢了,我们再试试,主要是化学法氨氮降低的同时产生的臭味太难受了,闻了一会儿恶心胸闷反胃,最优解应该还是微生物处理,目前曝气量应该是够了的,之前测溶氧度测过在二点几,微生物我们也再试试之前咨询过一些厂家都表示我们这个微生物处理压力太大。
发表于 2021-5-31 10:17:08
是你这个池子里的氨氮负荷比较高 确实难弄
发表于 2021-5-31 10:46:07
飞翔的蜗_o0lnCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我司主营:工业循环水处理、零排放解决方案、花园式工厂景观水系设计、水环境生态修复。
产品:高压静电水处理器、活性介质旁滤设备、自清洗过滤器。
高压静电可代替加药处理循环水,高压静电水处理器利用静电引力破解缔合水分子结构,并使盐垢晶体畸变,致水垢溶解去除,利用静电斥力作用,起分散作用,防止盐类结合以及水垢微晶成长,高压静电还改变细菌的生物场,使其丧失生存条件,同时静电场还能引发电磁场,使金属表面形成至密磁化膜,起到防腐蚀的作用。
高压静电处理器改变了水的物理性质,从而产生了阻垢、除垢、防腐蚀、杀菌灭藻的功效,可完全代替加药处理,由于不用加化学药剂,排污**减少。经过高压静电水处理的循环水浊度非常低,能见度可达7米,水体非常漂亮,可直接排放。
价格美丽,经过国内外100多家化工企业的使用证明,高压静电水处理器的运行和设备投资总费用只有加药处理费用的五分之一,而且不排污水,不加药,非常环保。
call:18873010616
发表于 2021-6-9 08:56:21
TackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们是专业做氨氮去除的厂家的,有疑问欢迎随时咨询,电话微信同号  15623952306.
发表于 2021-11-19 14:32:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083043 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
