四川久远
[其它] 关于含大量水蒸气尾气喷淋降温计算
6.5K |2
言笑晏晏_P2nn4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
加入千万工业人行列
求助各位前辈大佬们。本厂煅烧尾气含大量水蒸气温度在380-400℃左右经过除尘设备后进入废酸喷淋塔(废酸温度50-60℃左右,浓度20%)喷淋降温至80℃。
现需要计算喷淋后的预浓缩酸浓度是多少。尾气风量50000m3/h,水蒸气含量35%、氮气54%、氧气7%、二氧化碳4%。
我只单纯用热量计算了降温换热蒸发的废酸水量,算出的浓度,想问一下尾气温度下降水蒸气冷凝的部分怎么计算呀?
发表于 2021-5-24 11:11:12
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 言笑晏晏_P2nn4 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
废酸浓度大概28%~30%,这个计算需要采用试差,包含热平衡和水平衡
发表于 2021-5-24 11:52:32
威风的奥特曼。 + 5 热心助人
言笑晏晏_P2nn4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
由于进喷淋塔的酸没有流量计量,所以只是想简单计算一下尾气降温后水蒸气的冷凝量。只进行热量衡算得出的浓度就跟实际浓度差不多27~28%左右,现在还需要考虑水蒸气再算一下。。。。
发表于 2021-5-25 08:54:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.116568 second(s), 65 queries , Redis On.
