[推荐] 高活性氢氧化钙在脱硫中的运用
17.5K |3
東興飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1. 高效改性氢氧化钙(消石灰),主要应用于垃圾焚烧电厂的烟气脱硫脱酸,可减少35%正常氢氧化钙的使用量。
2. 高比表面积,BET(比表面积)>40m2/g,比普通氢氧化钙增大3倍,提高了SO2、HCL的去除性能,**减少了飞灰的产生量,可大幅降低使用成本。
在烟气脱硫行业中所使用的消石灰含量并非越高越好,以95%含量消石灰为例,国内的95%消石灰几乎都是含有部分氧化钙的氢氧化钙,实际含量根本达不到95%,因为现行的国家标准是先测出消石灰中的氧化钙再乘以1.3左右的系数换算出氢氧化钙。而氧化钙的表面积很低,在反应里氧化钙也几乎不参与反应,国内的95%含量的消石灰比表面积一般在15到18左右。实际在反应过程里和普通90%的氢氧化钙效果差不多,根据我厂实际调研,普通90%和95%消石灰在垃圾焚烧电厂参与反应的比例只有50%到60%,其余部分未反应直接进入废灰中,造成了极大的浪费。而高比表面积消石灰反应比例远高于普通消石灰上,并且能充分反应,杜绝资源浪费,降低成本,减少设备损耗
高比表面积氢氧化钙简介
氢氧化钙(消石灰,熟石灰 hydrated lime)是指由生石灰和(受控)过量的水反应得到粉状产物,一般含游离水小于百分之一。
在350℃以下:CaO+H2O Ca(OH)2+276(Kcal/KgCaO)
上世纪八十年代,高比表面积氢氧化钙主要用于脱除废气中的酸性气体,显然,增加氢氧化钙的表面积有利于提高效率,因此,人们着手研究开发高比表面氢氧化钙。并广泛应用于医药、食品添加剂的合成,高技术生物材料HA的合成,饲料添加剂VC磷酸脂的合成,食品魔芋,钙剂合成及环烷酸钙,乳酸钙、柠檬酸钙、可乐的添加剂及其他高档有机化工的合成。
表面积表征方法:(1)BET法测比表面;(2)测总孔体积,孔尺寸分布;(3)测粒子大小及分布;(4)电镜观察粒子形态
高比表面积氢氧化钙的生产目前有两种方法:一是从石灰乳经干燥,研磨得到的氢氧化钙比表面可达30m2/g(简称湿法);二是采用多种措施可获得高比表面氢氧化钙(简称干法),如:(1)用水、醇溶液消解;(2)蔗糖水溶液;(3)添加磺化木质素;(4)胺的衍生物等。
消解工艺参数也会影响表面积的大小,如水温高低、生石灰煅烧程度、生石灰进料颗粒大小、生石灰的比表面大小、物料在消解器中滞留时间及其最高温度等等
氢氧化钙的应用领域很广泛,不过要针对应用的场合,作出制备工艺相应的设计,也就是“量体裁衣”,生产“专用氢氧化钙”,以取得好的使用效果,如药用,就要高纯氢氧化钙(铅、砷、汞等有害重金属含量一定要达到药典指标);又如脱酸性气体,用高比表面氢氧化钙以达到高效率等。
主要应用领域:
●环境保护(制造漂粉精、硬水软化剂、酸性水处理、污水处理、垃圾焚烧烟气脱硫、脱氯等。)
●化学品生产(诸多钙盐等)
●润滑油脂生产(高碱值磺酸钙等润滑油添加剂、钙基润滑脂等)
●食品、药用(乳酸钙等食品添加剂、医用氢氧化钙糊剂等、)
发表于 2021-5-22 09:28:04
当前内容由会员用户名 東興飞 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
瀹夝煓忚揪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我公司可生产高比表氢氧化钙,高比表面积,BET(比表面积)>40m2/g,欢迎咨询18812659088(同微)
发表于 2022-2-25 17:18:19
東興飞楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
需要交流可以联系15515123170
发表于 2022-3-7 13:54:04
我公司可生产高比表氢氧化钙,高比表面积,BET(比表面积)>40m2/g,欢迎咨询13342058156(同微)
发表于 2023-9-11 10:47:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094539 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
