[推荐] 防爆摄像仪工作原理和分类有哪些?
794 |0
一通防爆_DdwwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
说到防爆,可能很多人对防爆的理解都会存在一定的误解,更有甚者将防爆产品应用于可燃性高危区域,这种做法危险系数极高,甚至造成爆炸对人身财产造成严重损失。下面简单的给大家介绍下防爆摄像机的工作原理及分类。
一. 防爆摄像机的工作原理 防爆摄像机的工作原理为抑制爆炸四要素的生成和发生做到电器产品在高危环境依然正常工作,爆炸的四要素分别为: 1.现场具有可燃性气体、粉尘以及混合物并构成一定浓度; 2.现场有充分的氧气跟可燃物发生燃烧反应; 3.现场有足够的温度可以导致混合物于氧气发生燃烧反应; 4.现场空间狭小足以使得燃烧后的热量短时间内聚集一定浓度甚至爆破。 上述四种要素挟制任意一项均可有效实现防止爆炸。
二. 防爆摄像机的分类 (一)按应用场所来分 防爆摄像机主要分为:矿用防爆摄像机和厂用防爆摄像机两大类。 1、【Ⅰ类—煤矿、井下用电气设备】矿用防爆摄像机除了须取得相应产品的防爆合格证以外还必须取得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用产品安全许可证书,即MA标志,生产矿用防爆摄像机的企业必须取得相应的生产资质方可准许生产。 2、【Ⅱ类—工厂用电气设备】厂用防爆摄像机是指一般用于非井下的工厂的防爆摄像机。 (二)按产品功能分 1、防爆固定式摄像机 该类摄像机由:成像单元、供电单元、通信单元构成,加上外部简单的机械结构实现其固定和转向,是一种成本低、功能简单、安装方便的防爆摄像机; 2、防爆多功能摄像机 该类摄像机由:成像单元、供电单元、通信单元、辅助照明单元、控制单元、转向单元、其他辅助单元构成,是一种主流的防爆摄像机。也有一些非红外补光的产品,如:LED冷光、卤素、氙气、激光等补光手段实现的产品都可列入该类防爆摄像机; 3、分体式防爆摄像机 该类摄像机的功能可多可少,根据不同的组合来实现功能,可以利用防爆云台实现摄像机回转、通过加装补光灯实现辅助照明、通过加装不同的通信设备实现通讯要求、通过加装解码设备实现控制输入和兼容性。该类产品安装复杂、对安装人员的要求较高,但维护、维修简单; 4、防爆一体化摄像机 该类摄像机是集成了多种功能于一体,集成度根据厂家的设计不同有一定的差异,但大同小异的是它具有很高的集成度,具有多种功能、外观轻巧、便于施工与安装,但维修维护较为麻烦。 (三)按传输介质分 1、复合线缆防爆摄像机 一般是同轴视频电缆+电源电缆复合,变焦防爆摄像机是由同轴视频电缆+电源+控制电缆复合,一般称为模拟信号防爆摄像机。 2、防爆网络摄像机 指通过网线,网络来传输的防爆摄像机】,属于数字信号防爆摄像机。 3、防爆光纤摄像机 指通过光纤来传输的防爆摄像机,属于数字信号防爆摄像机。 4、防爆无线摄像机 指通过无线信号来传输图像的防爆摄像机。 (四)按清晰度分 1、标清防爆摄像机 指水平扫描线数低于540线的防爆摄像机,市场上主要有480线、420线的防爆摄像机。2、高清防爆摄像机 指水平扫描线数高于540线的防爆摄像机,市场上主要有540线、600线、650线、700线的防爆摄像机,同时市场上对于百万高清级的网络防爆摄像机、HD-SDI防爆网络摄像机也称作高清防爆摄像机。
发表于 2021-4-28 15:31:05
当前内容由会员用户名 一通防爆_Ddwwl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073254 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
