↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 原子吸收分光度计可以测定水溶液里面的微量钠离子吗?
3.4K |12
加入千万工业人行列
最近接到一国外客户的询单,要求我们的产品里面氯化钠的含量不能超过0.1%;可是目前分析室内只有原子吸收分光度计和原子荧光,滴定法肯定误差不行,各位大神,我要是配个原子吸收的钠灯,可否达到分析要求?
发表于 2021-4-28 13:15:55
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 江北漂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您用的是什么仪器?如果是火焰原子吸收,钠主波长灵敏度比较高,选次波长试试?
主如用主波长,对实验用水吸容器等要求比较高。
具体的我不太记得清楚了,好像曾经尝试过用次波长测钠。
按客户这个要求,能不能通过测氯来换算?
发表于 2021-4-28 14:43:48
zjp + 5 积极参与
另外,还得根据您是什么样的产品确定检测方案,产品标准中是没有氯化钠含量吧?
发表于 2021-4-29 09:48:32
我认为如果是以氯化钠来代表钠,检测氯化钠要比只检测钠准确得多,即检测氯离子含量,采用滴定法测定氯,经其他许多测定钠的方法要准确,容量法测定几百ppm氯的准确度比原子光谱法肯定准确。
另外委托第三方用离子色谱检测钠离子可是非常方便的。
您为什么认为滴定法的误差会大于原子光谱法呢?如果无明显干扰因素,容量分析可是最准确的。
发表于 2021-4-29 11:05:25
我这个产品是氯化钙,用测氯的方法来测定钠的方法不行啊。  详情 回复 发表于 2021-5-11 19:35
我这个产品是氯化钙,用测氯的方法来测定钠的方法不行啊。  详情 回复 发表于 2021-5-11 19:34
zjp + 5 积极参与
江北漂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【DMC氯化钙从业者】
qugd 发表于 2021-4-29 11:05
我认为如果是以氯化钠来代表钠,检测氯化钠要比只检测钠准确得多,即检测氯离子含量,采用滴定法测定氯,经 ...
发表于 2021-5-11 19:34:32
zjp + 5 积极参与
发表于 2021-5-11 19:35:56
zjp + 5 积极参与
为什么不在原帖中就直接说测定氯化钙中的氯化钠呢?
不知道您这是一种什么样的描述问题的逻辑。
发表于 2021-5-14 16:05:55
zjp + 5 积极参与
shihejunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以
发表于 2021-5-19 14:50:58
zjp + 5 积极参与
买个灯和标液(或用基准氯化钠配制),试试看,应该是可以的。然后与第三方比对一下看看,像这种数据不会要求得太精确。
发表于 2021-5-20 10:43:56
zjp + 5 积极参与
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
产品是氯化钙,氯化钠的含量不能超过0.1%,显然滴定不可能,一般滴定法也没有用。只能从钠离子下手,一般就是重量法,但是耗时废力,原子吸收无论是发射还是吸收都有成熟方法,原子荧光适合于Cd,Hg,Pb,As,对钠无效。
发表于 2021-5-24 08:07:09
不好意思啊,主产品是氯化钙,要测定氯化钙内的氯化钠含量。
发表于 2021-5-25 12:50:53
既然海友们认为可以测,就试试呗。可用次灵敏线和主灵敏线两种方法分别试一下……  详情 回复 发表于 2021-5-25 15:54
发表于 2021-5-25 15:54:05
zjp + 5 积极参与
moodmoonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以考虑钠离子计试试。
发表于 2021-8-19 16:49:43
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.418888 second(s), 100 queries , Redis On.
