[板换] 煤气降温时析出水量如何计算?
7.7K |3
歪歪娃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
煤气成分如图,请教一下当煤气从60℃降至30℃时,析出水量怎么计算?谢谢
发表于 2021-4-25 00:04:06
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 歪歪娃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
歪歪娃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-4-25 00:04:28
这个需要严格、复杂的热力学计算,完全可以计算的,也是必须计算的。  详情 回复 发表于 2021-4-25 16:25
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
这个需要严格、复杂的热力学计算,完全可以计算的,也是必须计算的。它显著影响换热器的热量。我每次都是认真计算,从来不偷懒。
发表于 2021-4-25 16:25:38
先把单位统一起来,然后再计算。 [attachimg]2834826[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-4-25 16:44
wiseboy 发表于 2021-4-25 16:25
这个需要严格、复杂的热力学计算,完全可以计算的,也是必须计算的。它显著影响换热器的热量。我每次都是 ..先把单位统一起来,然后再计算。作单位换算,把所有的含量度变成v%
发表于 2021-4-25 16:44:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.122606 second(s), 73 queries , Redis On.
