[求助] 储罐物料变更
6.6K |10
远方_hb33TVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请教各位大神,设计中固定顶储罐定的是一种液体化学品是不是只能装这种,能不能改装别的液体化学品?有没有文件出处说明这个,谢谢。
发表于 2021-4-7 22:15:21
参与人数 2财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新会员发言
智者明 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 远方_hb33T 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以,但变更后的物料仍然要是合法程序的原料就可以,走个内部变更程序,存个记录就可以了。
发表于 2021-4-8 08:20:29
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
这需要分析二种贮存物质的化学特性。
发表于 2021-4-8 11:58:34
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
国家安全监管总局关于印发《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》《烟花爆竹企业保障生产安全十条规定》和 《油气罐区防火防爆十条规定》的通知(安监总政法[2017]15号 )中的《油气罐区防火防爆十条规定》中的第一条:一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。
发表于 2021-4-9 17:07:38
渝琴 + 10 热心助人
一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。  本条主要规定了油气储罐的使用管理要求。油气储罐储存介质、储存温度、压力、液位必须符合设计工艺条件和工艺控制指标,这些指标超出控制范围会带来泄漏着火、爆 zha等安全风险。  储罐在设计阶段是按照既定的某种储存介质进行设计,设计考虑的因素仅局限于该种介质的物化性质和储运工艺要求,若要变更储存介质,必须要考虑既定储罐的设计条件是否满足该介质的存储要求,确保储罐安全运行。随意变更储存介质或储罐用途可能带来安全隐患,导致事故的发生。
发表于 2021-4-9 17:08:27
如果能够通过变更审批,也是可以的。 但是,通过变更审批不是这么一说就可以,必须依据相关法律、法规、标准、规章的要求,所以,一般是不会随意变更的  详情 回复 发表于 2021-4-10 08:27
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
poziwang81 发表于 2021-4-9 17:08
一、严禁油气储罐超温、超压、超液位操作和随意变更储存介质。  本条主要规定了油气储罐的使用管理要求。油 ...
如果能够通过变更审批,也是可以的。
但是,通过变更审批不是这么一说就可以,必须依据相关法律、法规、标准、规章的要求,所以,一般是不会轻易变更的
发表于 2021-4-10 08:27:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
poziwang81 + 5 同意你的观点
智者明 + 10 同意你的观点
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
为什么变更?变更的目的?是涉及到工艺、产品变更需要重新走三同时程序。不涉及产品、工艺变更的,可以走内部变更程序。如果与设计不一致,应变更设计。
发表于 2021-4-10 20:47:41
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
四处看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这里介质变更需要进行变更审批程序,由工艺、设备、安全三个专业参与风险分析
发表于 2021-4-11 08:13:31
poziwang81 + 4 积极参与
正常的走moc手续就行,特殊的比如港口经营许可证写明了哪个罐放什么物料的,需要走行政许可手续变更
发表于 2021-4-12 10:40:59
威风的奥特曼。 + 4 积极参与
需要变更手续的
发表于 2021-4-25 15:34:28
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
储罐作为重大危险源日常远程监管,如更改储存物料,申请变更手续,须经主管部门(港口、海关等)审批同意。
发表于 2021-5-2 07:40:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.307895 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
