[原创] 也谈PID参数整定二
1.6K |1
blues123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
上次聊到PID整定的时候一般会采用2种常用的方法,或者说我自己常用的方法。试凑法和开环阶跃法。
首先谈试凑法,所谓的试凑,不是让你随随便便的给个值,然后看看好不好用,平稳不平稳。正常的好用的一个PID参数,首先要稳定,其次要在设定值改变的时候跟踪及时,所谓的及时,不是说你流量给个5分钟的积分时间,然后等待半小时才能达到设定值。虽然稳定,但是不满足第二个要求,再次是能够抗干扰,整个工程操作,本身就是一个动态的过程,所以存在很多的不可预见性,装置负荷的升降,阀门仪表设备的问题,天公不作美等等。不能一旦出现问题,控制回路就开始震荡或者发散,那么这样的回路也不能称为合格的参数调试。
试凑法是在当前的PID参数前提下,快速的根据当前或者历史的趋势,给与参数的判定,从而简单有效调试系统。需要知道PID参数不是唯一的,没有最优,只有更优。
在使用试凑法的时候,首先去当前或者历史趋势里设定值改变的时候,比如说,当前PID参数是比例是1,积分是1分,在设定值改变的开始,阀门会有个输出,比如是2%,然后等达到稳定的时候,实际的阀门开度是开了5%。那就说明比例偏小,比例应该是5%/2%=2.5才对。反之亦然。这样可以简单的判断出比例的值。比如如果当前或者历史趋势的时候,在震荡,最简单的就是比例减半,积分时间加倍。这就是简单的试凑法。
快速有效。
发表于 2021-3-23 20:33:44
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 blues123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.039733 second(s), 39 queries , Redis On.
