[推荐] 多效蒸发后的浓缩液处理减量
8.7K |55
茜茜_dnM0XVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们生产过程中有一种废液,COD70多万,含盐18,你这个设备可以处理吗
发表于 2021-6-2 21:43:21
我们生产过程中有一种浓缩废液,COD70多万,盐分主要是氢氧化钠,含量在18左右,你这个设备可以处理吗
发表于 2021-6-2 21:45:30
高浓废水楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以处理的,但你这个废水COD太高,馏出液COD也会有点高的,不过都是易挥发的,如果量不大的话,可以跟其他的污水混合后进厌氧
发表于 2021-6-3 10:28:48
高浓废水 发表于 2021-6-3 10:28
可以处理的,但你这个废水COD太高,馏出液COD也会有点高的,不过都是易挥发的,如果量不大的话,可以跟其 ...
主要是能把里面的盐分离出来,蒸馏出的水COD高点没关系,我们之前都是作为危废委外的,成本太高
发表于 2021-6-3 19:31:50
这个是可以的,残余固体含水率不超过5%。能达到你们的要求。
发表于 2021-6-7 14:01:33
我们在南通如东,目前来看这个工艺还算适合我们,可以过来当面沟通下吗
发表于 2021-6-14 21:03:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
高浓废水 + 1 深入讨论
gll226VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这设备的进料指标范围??适合处理什么样子的废液?估计TDS几万以下,没什么优势吧?
发表于 2021-6-21 15:23:34
ph 7-8,颗粒度小于1mm,氯离子小于50000mg/L。浓度低了没有优势。对浓缩液来说比较划算
发表于 2021-6-21 16:15:03
对于高有机物的浓盐水更适用
发表于 2021-7-13 14:03:37
无限法则_yF78YVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
·    佛山市陶瓷研究所检测有限公司——第三方化学检测服务机构,有63年检测经验,检测全国最优惠,http://www.fcri.com.cn/,已通过国家CMA、CNAS权威认证。可做化学成分检测分析、物理检测、物相分析波谱分析..等3000多个任意项目检测,可邮寄样品和报告。咨询热线:0757-82273883
·    化学成分检测分析、物理检测、物相分析、元素剖析、配方分解分析、工业分析诊断、产品检测、原料鉴定、波谱分析、环境检测。业务覆盖化学化工、陶瓷、环保、材料、生物医药、新能源、生物降解环保袋等多个领域。
1.陶瓷原料及产品、熔块色釉料:陶瓷原料、陶瓷材料、陶瓷产品、日用瓷砖、陶瓷熔块及色釉料、石材、马赛克、硅酸锆及氧化锆、耐磨氧化铝球及衬砖、粘土、瓷砂、高岭、土长石、滑石、硅灰石、硅酸锆、熔块、釉料陶瓷色料、墨水、粉料、坯体等。
2.矿石矿相(金属矿及非金属矿):硅灰石、硅酸盐岩石、滑石、锂辉石、铁矿、磷矿、硫矿、钛矿、锆矿、硼镁矿石、石英砂、岩石有色金属矿、稀土矿等各类矿石矿粉。
3.耐火材料及其原料:蜂窝陶瓷等耐火材料的化学成分、晶相、矿相定性、微观形貌、微区能谱成分分析等。
4.玻璃:玻璃饰品、玻璃成分、有害物质迁移量、玻璃产品膨胀系数、玻璃瓶的耐压、应力、耐候性、弹性模量等。
5.煤、燃料、油等:发热量 、水份、硫含量、挥发分、灰分、固定碳、焦渣特征、碳、氢、氮、灰焰点、热稳定性、落下强度、煤灰烧白度、煤灰化学成分、煤的结渣性等。
6.化工原料:无机化工原料、化学试剂、羧甲基纤维素钠、碳酸钙、碳酸盐、工业钠盐、工业钾盐、工业硼化物、氧化物材料、腐植酸、减水剂、解胶剂、偏硅酸钠、硅酸钠、水玻璃、三聚磷酸钠、硫酸盐、磷酸盐、石灰石等等。
7.石油及其产品:石油、燃料油、重油、柴油、液压油、润滑油等。
8.其它更多:水质、土壤、固体废物、建筑材料、不锈钢、常见及贵重金属、稀土元素、放射性物质、生物降解环保袋有机检测等等。
9.检测化学成分:硅Si、铝Al、锆Zr、硼B、钛Ti、镍Ni、铬Cr、氟F、磷P、锌Zn、钡Ba、钴Co、硫S、铁Fe、铜Cu、镉Cd、铅Pb、氮N、锰Mn、锂Li、银Au、铈Ce、钒V、砷As、硒Se、钠Na、汞Hg、溴Br、钾K、氯Cl、锡Sn、铵NH4、氢H、氧O、锑Sb、镁Mg、镧La、石棉等等。
·    电微13288399149
发表于 2021-7-13 14:08:24
欢迎咨询
发表于 2021-8-25 11:01:20
小崔_C2vL8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
是不是昆山那边的企业?
发表于 2021-9-9 11:28:17
小崔_C2vL8 发表于 2021-9-9 11:28
是不是昆山那边的企业?
我们是南京的企业
发表于 2021-9-9 15:38:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088833 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
