一、为什么要做粉尘防爆? 1、粉尘爆炸事件。 粉尘,在很多人的印象内,是不会爆炸的。直到80年代哈尔滨亚麻厂九次连环爆炸和新港筒仓粉尘爆炸(1981年12月10日上午,因安装电子秤需使用风焊施工,由于施工前没有彻底清洗二楼下料管内部的积尘,作业中引燃了下料管的积尘,导致粉尘爆炸并通过各联接管道引起筒仓群连锁爆炸,造成33个水泥筒中包括星筒在内28个筒顶被掀掉,7人受伤其中一人重度烧伤的严重事故),才开始受到了人们的关注。 2008年8月,美国发生了粉尘大爆炸,造成整个厂区瘫痪、报废。2009年10月中旬,福建某饲料厂凌晨发生两座筒仓粉尘爆炸,造成系统瘫痪。2014年8月2日上午7时37分许,江苏昆山开发区中荣金属制品有限公司汽车轮毂拋光车间在生产过程中发生疑似粉尘爆炸,造成多人伤亡。由于粉尘爆炸的性质和**等相反,所以粉尘爆炸最可怕的是二次、三次。。。。爆炸。爆炸把很多积尘重新飞扬起来,带来多次爆炸。
2、什么是粉尘爆炸?
粉尘爆炸是粉尘云在爆炸上、下限范围内,遇到热源(明火或温度),火焰瞬间传播于整个混合粉尘空间,化学反应速度极快,同时释放大量的热,形成很高的温度和很大的压力,系统的能量转化为机械功以及光和热的辐射,具有很强的破坏力。(粉尘云是指悬浮在助燃气体中的高浓度可燃粉尘与助燃气体的混合物) 3、粉尘爆炸的三个条件。 粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性;粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度;有足以引起粉尘爆炸的热能源(点火源)。和气体爆炸相比,粉尘爆炸所要求的最小引燃能较大。因此,一个足够强度的热能源也是形成粉尘爆炸的必要条件之一。 4、粉尘爆炸的过程。 粉尘的爆炸可视为由以下三步发展形成的:第一步是悬浮的粉尘在热源作用下迅速地干馏或气化而产生出可燃气体;第二步是可燃气体与空气混合而燃烧;第三步是粉尘燃烧放出的热量,以热传导和火焰辐射的方式传给附近悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热汽化后使燃烧循环地进行下去。随着每个循环的逐次进行,其反应速度逐渐加快,通过剧烈的燃烧,最后形成爆炸。这种爆炸反应以及爆炸火焰速度、爆炸波速度、爆炸压力等将持续加快和升高,并呈跳跃式的发展 5、粉尘爆炸的特点。 (1)多次爆炸是粉尘爆炸的最大特点; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在十毫焦耳以上; (3)与可燃性气体爆炸相比,粉尘爆炸感应期长,压力上升较缓慢,达数十秒,为气体的数十倍。由于较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。 6、粉尘爆炸的危害。 (1)具有极强的破坏性。 (2)容易产生二次爆炸。 (3)能产生有毒气体。
二、什么样的粉尘会发生爆炸? 1、具有爆炸性的粉尘包括: (1)金属(如镁粉、铝粉、钛粉等) (2)煤炭(如煤粉) (3)粮食(如面粉、糖粉、玉米粉、土豆粉、干奶粉、淀粉等) (4)饲料(如血粉、鱼粉等) (5)农副产品(如棉花、烟草、茶叶粉尘等) (6)林产品(如纸粉、木粉、纤维粉尘等) (7)合成材料(如塑料、染料等) 2、容易发生粉尘爆炸的生产工艺: (1)抛光、粉碎过程 (2)气固分离过程 (3)干式除尘过程 (4)干燥过程 (5)气力运输过程 (6)清扫、吹扫过程 3、容易发生粉尘爆炸的设备: (1)集尘器 (2)除尘器 (3)气力输送机 (4)干燥器 (5)磨粉机 (6)筒仓
