[求助] 离心泵
12.1K |56
wx_小陈914914VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
个人愚见 自吸式带自启动离心泵,应用在初期雨水池事故水池等,罐入口管线进入罐内高点,出口至泵管线连接罐内低点。由于入口备压较低,增加入口压力和吸入量,防止抽空不上量
发表于 2021-3-22 19:28:17
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 深入讨论
晨冷的风VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你这个应该有两个作用,一个是缓冲,一个是过滤。
发表于 2021-3-22 20:16:20
wyr261 + 10 + 1 积极参与
唯一的途径VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个叫做自吸室,与自吸室相连接的泵体入口管线是深入到地下污水罐的,自吸室内部设有隔板,起到储存水的作用,在启泵之前需将自吸室灌满水,启泵后叶轮将自吸室内的液体高速甩出至泵体出口阀前,自吸室内液位下降,产生一定负压,将地下罐内的液体吸上来,从而打出去,如果没有这个自吸室,泵入口管线不能充满液体,启动机泵后,叶轮只是带动空气旋转,离心力很小,产生的负压低,不能将地下罐内的液体吸上来。
发表于 2021-3-22 22:06:40
小溪_Qh8CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
自吸泵的储水罐
发表于 2021-3-23 08:00:05
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
罐子做的真漂亮
发表于 2021-3-23 08:33:30
alex2525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
平衡罐
发表于 2021-3-23 09:21:33
罗布泊的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
引水罐,看这个泵的位置,没有必要加引水罐啊!
发表于 2021-3-23 15:02:43
尽心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这周边防爆做的很强悍啊,默认为0区了设置了钢斜梯应该是个池子
泵入口管从水泥墙里出来,出口管打了两个弯,配了一个大闸阀,然后看不清去哪里了,可能还未完工
问题是 既然按爆规设计了这样的电气,那为什么选型这样的泵,而且泵的出口去向了哪里?不可以上桥架或者像线槽一样贴墙?
重点是这个罐子是编制了位号P04A。。。
如果是机泵配套的虹吸罐、机封冷却罐、过滤器等,没遇到过给机泵配套的小罐子上编号的情况
既然设计院给上了编号,有可能他不是简单的虹吸罐等单层罐,可能还有其他功能
既然入口是个罐子,为什么封头与罐体不匹配,要小一号,如果是做了保温,那相关管道怎么不做?
还是期望楼主回来解答
最后吐槽下那个第三层下挂小线槽,一层那么宽实在放不下啊,到时候地平一浇,这个高度可能会被现场员工嫌弃。
发表于 2021-3-23 17:46:52
参与人数 1财富 +30 魅力值 +3 收起 理由
wyr261 + 30 + 3 深入讨论
bjlstg_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
补水灌泵用的,一般用于抽取液面比泵入口低的液体或有害液体。
发表于 2021-3-24 00:01:17
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
自吸泵入口罐,主要作用就是注满水,启泵抽的时候,罐里形成负压,就把罐前的池子里水抽上来了
发表于 2021-3-24 07:52:36
wyr261 + 10 + 1 同意你的观点
zwx910623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是水槽里的液位比离心泵进口低的话,这个罐子就是缓冲罐
发表于 2021-3-24 07:57:25
缓冲罐
发表于 2021-3-24 07:58:42
f8w8z8 发表于 2021-3-22 16:27
这应该是个污水池,地下还会有很深的水。当液位低于泵时,罐子起到自吸作用。
8楼的是对的,一看就是设备老手,引水罐,离心泵抽送地位液体时,罐泵用的,现在有了自吸泵,这玩意儿不用了,这个照片能拍到,也是古董级别的了。
发表于 2021-3-24 09:26:28
简单的叫,真空罐,主要目的离心泵用于吸上工况,以前此种泵设置有底阀,但底阀容易堵,加上此真空罐以后,启泵不再需要灌水、排气,真空罐大小的设计网上有公式可计算。内部就是个空腔。但从此罐放置位置和进口管道位置来看,有点让人摸不着头脑,停泵期间,如果池内液位低,罐内水会顺着进口管道流干净的,还有什么作用?如果作为缓冲罐用的话,没什么必要,反倒人为的制造了吸入口的空气。很可能是搞错了
发表于 2021-3-24 09:46:32
2017年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过,学习
发表于 2021-3-24 10:13:25
hxlhbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
有可能是:
1、缓冲汽化器,如果抽取的介质是易挥发介质,该设备可以防止泵入口负压区析出的气体从设备顶部排出,从而减少泵的气蚀。
2、缓冲混合罐,从罐顶加入药剂,在罐内混合经泵搅拌送入下一工序。
3、过滤器,这种可能性最小,以为没有看到滤网拆卸口。
发表于 2021-3-24 10:28:06
从照片的配管来看,这好像是一台循环泵,所以缓冲混合罐的可能性比较大
发表于 2021-3-24 10:31:38
应该是虹吸桶吧
发表于 2021-3-24 15:21:29
和海燕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这是卧式自吸泵的入口储液罐
发表于 2021-3-24 19:37:32
北海佬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
此泵类型为卧式自吸泵,罐是入口虹吸罐,有一定的自吸作用。
发表于 2021-3-24 19:50:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.892636 second(s), 254 queries , Redis On. | 网站统计 |
