[求助] 合成气压缩机轴瓦温度高,振动正在。请帮忙分析一下可能原因
9.8K |65
叶飞_m40QhVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
等于没说!
发表于 2021-3-21 12:16:34
倾向于有漆膜积碳
发表于 2021-3-21 12:18:06
清秋_GGMfGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
漆膜检测有专门的机构在做,漆膜对温度变化比较敏感,可以通过升高和降低润滑油温度来进行验证---
发表于 2021-3-21 16:33:54
热力工程师 发表于 2021-3-12 12:58
轴瓦间隙偏小,运行一段时间后形成灼烧积炭点。刮瓦去积炭点,加大3~5丝的间隙
一看就是老司机
发表于 2021-3-23 16:04:54
魏宏军 发表于 2021-3-15 13:36
对于润滑油,可以做一下漆膜分析,查一查是不是由于润滑油氧化在轴瓦表面形成漆膜,从而造轴瓦润滑发生变化 ...
都这么专业
发表于 2021-3-23 16:06:42
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
检查油冷器,或清洗
发表于 2021-3-24 12:16:33
加速奔跑VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
yuanjia0130 发表于 2021-3-14 10:20
目前机组振动相对稳定。如果动平衡不好是否会直接反映在振动问题?还是只影响瓦温。是否有相关的案例提供 ...
你好,你那边有德莱赛兰汽轮机售后人员电话没?可否提供下。谢谢!
发表于 2021-11-8 15:22:23
你好!你那边有德莱赛兰汽轮机售后电话没?有的话可否提供下!谢谢!
发表于 2021-11-8 15:27:41
直接找西门子  详情 回复 发表于 2021-11-9 10:38
直接找西门子
发表于 2021-11-9 10:38:58
xwj_208 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
应该是轴瓦有轻微的表面擦伤,造成的原因工艺操作有较大调整或机组有较大波动引起,
发表于 2021-11-13 12:20:39
应该是机组中途负荷调整,造成转子窜动引起轴瓦表面有擦伤,油膜形成不好,温升高。
发表于 2021-11-24 23:01:02
syq000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
楼主最新什么情况?
发表于 2021-11-29 13:44:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099033 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
