[求助] 合成气压缩机轴瓦温度高,振动正在。请帮忙分析一下可能原因
9.8K |65
CHANGBAISHI 发表于 2021-3-14 15:26
轴承受损的大部分原因都是动平衡问题,因为动平衡失衡后,可导致轴承受力波动,轴与轴瓦间隙内产生振动冲 ...
赞!
发表于 2021-3-17 08:09:25
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
调整汽轮机与离心机联轴器间隙。
发表于 2021-3-17 08:13:44
为什么要调整联轴器间隙?能具体介绍一下吗?  详情 回复 发表于 2021-3-17 11:16
xjs740VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
原因多方面的,首先先从设计查起,考虑止推间隙是否偏小,止推瓦支撑面及止推盘跳动检查,流道对中是否偏差较大,上油管线管线是否存在孔板节流造成上油量不够等等
发表于 2021-3-17 10:26:37
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我看着你们的油温还是偏低的,油温低,粘度大,反而不利于热量带出,一般的机组供油温度都按不超过50摄氏度,控制在45摄氏度比较合适
发表于 2021-3-17 10:39:28
油温是影响轴承温度的主要因素吗?我们目前不能确定哪个因素是主要因素。  详情 回复 发表于 2021-3-17 11:17
qwl 发表于 2021-3-17 08:13
调整汽轮机与离心机联轴器间隙。
发表于 2021-3-17 11:16:12
yudahai 发表于 2021-3-17 10:39
我看着你们的油温还是偏低的,油温低,粘度大,反而不利于热量带出,一般的机组供油温度都按不超过50摄氏度 ...
发表于 2021-3-17 11:17:18
油温确实会影响轴承温度,因为粘度大,热量不容易带出。你可以试着把油温先提到40°试试,如果没问题,再提到42,最终控制到45℃,慢慢试试。对比一下就知道了
发表于 2021-3-17 14:00:00
shq.lVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川大学四年  |  头衔:  【高级工程师+化工】
明显安装或轴有问题,导致未对中,或者轴本身是湾的,或者轴径误差超大。
发表于 2021-3-18 08:59:20
联轴器有问题,会反映在振动上多一些,还是在油温?有什么方法能帮助进一步确定是对中问题吗?  详情 回复 发表于 2021-3-19 12:30
wx_Great93463VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
从这个图上看。前后轴承温度都高,如果油系统没有问题的话,说明轴和轴瓦的油膜厚度不够,导致温度升高,有可能是联轴器连接不好或者是其他什么因素导致的
发表于 2021-3-18 10:04:36
薛定谔的猴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
方法一、适当提高该轴承进油压力,提高润滑油量,降低轴承温度。
方法二、更换轴承或者在线滤油
发表于 2021-3-18 11:47:46
清秋_GGMfGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我也参与一下讨论,先问几个问题1、支撑瓦瓦块是什么形式(中心支撑,还是偏心支撑),是否一直存在温度波动情况;2、转子振动幅值不大,中是否存在0.5X以下频率,轴心轨迹如何;3、机组从投用到更换驱动端瓦前,是否一直存在温度波动,轴瓦拆卸后各瓦块厚道差如何,瓦表面是否存在积碳或变色;4、带温度探头的瓦块(图中701B)下部支撑柱接触痕迹是否在中心位置;5、如果怀疑存在积碳或漆膜,可通过提高和降低润滑油温度进行试验。
发表于 2021-3-18 16:04:38
瓦块支撑形式不详。机组是德莱赛兰制造的D10R5S 型,您看能不能查到用的是什么轴瓦。我们查了历史趋势,温度存在波动,之前也有比较高的时候,但是没有达到过这么高。目前还有上涨趋势。上次换下来的轴瓦结焦、漆膜  详情 回复 发表于 2021-3-19 12:39
yuanjia0130 + 2 深入讨论
东风_ZWMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学4年  |  头衔:  【高级工程师】
回油温度是该轴承回油温度还是整个润滑油系统回油温度,应该监测该轴承的回油温度。没有温度测量可用手摸,和其它轴承回油对比。
发表于 2021-3-18 17:49:31
会有温度现场用手对比过了,温度还要比非驱动端的要低一些。  详情 回复 发表于 2021-3-19 12:33
sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  【煤化工生产】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
个人倾向于轴瓦间隙不够造成的问题。
发表于 2021-3-19 08:19:42
油温、油压、油质应该排查过了。密封气影响不大,轴瓦间隙调整过没有?外界变量严重吗?止推轴检查一下。
发表于 2021-3-19 09:04:42
从止推轴承温度及振动来看,应该没什么问题。轴瓦间隙没有调整过,工艺条件目前变化不大。止推轴承会对径向轴承产生的原理是什么?能不能详细解释一下。  详情 回复 发表于 2021-3-19 12:32
发表于 2021-3-19 12:30:26
发表于 2021-3-19 12:32:41
东风_ZWMZ 发表于 2021-3-18 17:49
回油温度是该轴承回油温度还是整个润滑油系统回油温度,应该监测该轴承的回油温度。没有温度测量可用手摸, ...
发表于 2021-3-19 12:33:42
清秋_GGMfG 发表于 2021-3-18 16:04
我也参与一下讨论,先问几个问题1、支撑瓦瓦块是什么形式(中心支撑,还是偏心支撑),是否一直存在温度 ...
瓦块支撑形式不详。机组是德莱赛兰制造的D10R5S 型,您看能不能查到用的是什么轴瓦。我们查了历史趋势,温度存在波动,之前也有比较高的时候,但是没有达到过这么高。目前还有上涨趋势。上次换下来的轴瓦结焦、漆膜不算严重。通过油温判断积碳或漆膜要怎么操作,怎么判断能不能详细说一下。
发表于 2021-3-19 12:39:15
昆山威胜达除漆膜滤油机-王VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
先检查一下油液MPC值;了解一下上次检修该处漆膜是否严重;间隙;一般情况是周期性波动式缓慢上升
发表于 2021-3-21 07:04:02
叶飞_m40QhVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
等于没说!
发表于 2021-3-21 12:16:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.520149 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
