[求助] 罗茨鼓风机温度高
1.4K |9
简介--罗茨鼓风机更换完轴承后,开机时温度不高,运行压力和气量正常,开机一段时间后,风机本体温度能到100多度,压力也跟着下降,跟厂家沟通说是罗茨鼓风机有个最低转速要求,但另外一台能够运行正常,维修后的那台就不能,各种间隙调整情况未知,大家可以根据经验讨论一下,具体是什么问题造成开机时正常,运行一段时间后温度过高吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-3-11 14:49:06
上一篇:【动设备技术交流版】动设备【每日一题】20210311
下一篇:离心式压缩机效率计算
参与人数 1财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 8 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 wind228825 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--可能好要拆一次,拆解过程要注意测量个间隙 数据并记录存档。尤其是对于高温后有可能出现的间隙变大的间隙调整位置,是否有调整余地。以后也要养养边拆解便测量记录x i惯,这样可以直到检修前后的测量差距。供参考。 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-11 15:20:44
谢谢了!主要想通过这个分析一下是哪个间隙影响,以便将来通过故障情况来精确判断故障位置点。  详情 回复 发表于 2021-3-11 16:18
简介--CHANGBAISHI 发表于 2021-3-11 15:20 可能好要拆一次,拆解过程要注意测量个间隙 数据并记录存档。尤其是对于高温后有可能出现的间隙变大的间隙 ... 谢谢了!主要想通过这个分析一下是哪个间隙影响,以便将来通过故 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-11 16:18:22
这个间隙点是要通过测量的,比如啮合间隙,转子与机壳间隙,还有转子两端与机壳。 通常间隙有大的,对应的就小。不均衡就导致泄漏量过大。  详情 回复 发表于 2021-3-11 17:47
简介--专业厂家维修完了,也没说明白?-登录查看全文
发表于 2021-3-11 17:18:46
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--压缩比是不是变大了,看看间隙研究研究-登录查看全文
发表于 2021-3-11 17:44:21
简介--wind228825 发表于 2021-3-11 16:18 谢谢了!主要想通过这个分析一下是哪个间隙影响,以便将来通过故障情况来精确判断故障位置点。 这个间隙点是要通过测量的,比如啮合间隙,转子与机壳间隙,还有转子两端与机壳。 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-11 17:47:48
恩,也猜测间隙未调整好,设备检修未参与,现在只能通过现象来推测检修情况。  详情 回复 发表于 2021-3-12 16:16
pqdb121VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--1 看看冷却系统进水回水温度是否失效。 2测一下风机出入口法兰温度。-登录查看全文
发表于 2021-3-11 18:55:28
gwd91099VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--可能单向阀泄漏增大。-登录查看全文
发表于 2021-3-12 05:41:26
这个可以考虑一下,之前没有想到,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-12 16:21
简介--CHANGBAISHI 发表于 2021-3-11 17:47 这个间隙点是要通过测量的,比如啮合间隙,转子与机壳间隙,还有转子两端与机壳。 通常间隙有大的,对应 ... 恩,也猜测间隙未调整好,设备检修未参与,现在只能通过现象来推测 ...-登录查看全文
发表于 2021-3-12 16:16:40
简介--gwd91099 发表于 2021-3-12 05:41 可能单向阀泄漏增大。 这个可以考虑一下,之前没有想到,谢谢-登录查看全文
发表于 2021-3-12 16:21:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108149 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
