燧石科技
[运维改造] 求教空压机水冷改风冷计算
8.8K |4
wwn10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
我司有三台螺杆式空压机,型号:D110W-8;参数:容积流量20.6m3/min,工作压力0.8MPa,功率110KW,油量约72升(其它参数未知);原设计为水冷型,因缺水、水质差(用中水回用)等原因,油冷却器频繁结垢,换热效果差,空压机排汽温度达到110℃跳机,冷却器经酸洗后运行时间不到半个月就结垢,效果不理想(这些是原因,但不是我想求教的问题)。现想将空压机改为空冷型,厂家提供的方案是增加2台2.2KW功率的风扇(见附件图)
求教:1.表中需要的冷风量是如何计算出来的?
      2.换热功率如何计算?
           3.电机功率如何计算?
发表于 2021-3-9 22:18:36
当前内容由会员用户名 wwn10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题还是从水质的改变方面为好。
如果是风冷,受大气环境变化因素较大,还要考虑能耗问题。
是否考虑以其它设备合建水处理设施,这也是当今比较通用的方法,供参考。
发表于 2021-3-10 09:02:08
TmaceyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
风量和换热功率都是热平衡计算出来  电机功率根据风扇直径和风量以及风压选型的,不知道这个风冷是板翅式的还是管穿片式 的,管穿片式的我家倒是做的
发表于 2021-4-14 21:32:02
小周天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
换热量(Kcal/h) Q=m×C×t1
m——质量
c——比热
t1———温差
风量(m3/h)=Q/p/c/t1
p——密度
知道风量就可以选风机
发表于 2021-4-15 15:43:52
可以用用我们家的  冷却循环水除垢设备  把水里的结垢离子提出来一些 达到阻垢的效果就可以了
有需要可以联系我13484284917
发表于 2024-5-13 22:51:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.077894 second(s), 74 queries , Redis On. 网站数据统计
