[讨论帖] 精馏塔的组分变化问题
1.8K |5
slw1212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
二元物系精馏塔,进料量和组成都没有变化,精馏塔操作在稳态,塔顶采出量加大,蒸汽量加大,塔顶产品采出量加大,塔釜采出量加大,建立新的平衡后,塔顶的轻组分浓度会下降。请问下塔釜的轻组分浓度会怎么样变化呢,增大吗?
发表于 2021-3-8 21:56:57
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 slw1212 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chihua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
精馏塔注意两个平衡,一是热量平衡,二是物料平衡。塔顶产品采出量加大了,由于塔顶富集的是轻组分,所以塔釜的轻组分会减少。但是你的塔釜采出量不应该变大(进料不变,塔顶加大,塔釜应该是减少了采出。)
发表于 2021-3-10 11:15:05
slw1212楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
chihua520 发表于 2021-3-10 11:15
精馏塔注意两个平衡,一是热量平衡,二是物料平衡。塔顶产品采出量加大了,由于塔顶富集的是轻组分,所以塔 ...
谢谢您,我描述有些问题。意思是塔釜采出量减少,塔釜轻组分的浓度怎样变化?
发表于 2021-3-10 20:20:47
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
进料量不变 你顶底采出都加大 塔不得空了 怎么还稳态
发表于 2021-3-14 09:48:04
看塔釜温度变化(和压力对应上),塔釜温度升高了代表轻组分减少,降低了代表轻组分增多。
发表于 2021-3-15 10:48:21
张亚龙42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进料组分和进料量不发生变化的情况下,增加塔釜蒸汽会使塔釜的轻组分减少。最好的办法是在塔负荷接收范围内,适当再增加点回流量,这样会提高产率
发表于 2021-3-22 19:25:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091523 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
